HITACHI - БП на TEA2164G, чем её заменить? | |||
| Romas1 09/03/2005 14:07 |
Ящик HITACHI БП собран на TEA2164G, чем её заменить?
Не могу найти оригинала, может кто что подскажет? |
| VRV 09/03/2005 14:49 |
TEA2164G = TEA2164N по справочнику, а практически на любую букву.
На телемастере был вариант замены TEA2165. |
| igor-osa 09/03/2005 22:22 |
только бу можно найти да и стоит она прилично .и 2165 то-же по этому же пути идёт у них ценна такая-же. а буквально месяца три назад стоила копейки |
| Konstantin 09/03/2005 22:29 |
Не заменишь ничем толком, счас за б.у. просят аж $20. |
| Alex_R 09/03/2005 22:47 |
а у нас видать есть, вот и цены с прайса почти свежие не б.у. (цены в гривне) |
| Romas1 10/03/2005 21:35 |
а TDA 2165 не стоит искать?
Или может чем ещё можно в этой схеме БП её заменить? Схему прилогаю |
| igor-osa 10/03/2005 23:25 |
блоки питания импульсные у вас не продаются ? собраные на UC3842 .есть различаются по мощности все напруги для т тв присутствуют ставил не давно работают не плохо хоть и Китайские и стоят порядка 10 Евро ,конечно это крайний случай |
| Alex_R 10/03/2005 23:53 |
Romas1, можно "переделать" на TEA2260/61 если такие проблемы с TEA2164 и довольно быстро.
на всякий случай Data cheet на TEA2260/61 здесь: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1637 |
| Romas1 12/03/2005 08:48 |
спасиб!
буду смотреть |
| Romas1 13/03/2005 12:13 |
Всем спасиб!
Впаял новую TEA2164 и всё ок! |
| Anonymous 14/03/2005 00:59 |
Если есть опыт по замене TEA2164/65 на TEA2260/61, не поленитесь поделиться - тема очень горячая!!! |
| Alex_R 14/03/2005 12:12 |
поделиться можно (TEA2260/61 подешевле будет), но на пальцах не получится, значит надо оформить документально, а лень родилась раньше, попробую её пересилить ![]() |
| Ganyak 14/03/2005 13:04 |
В этом-то и дело!!! |
