Philips 28PT450A/00 Chassis GR2.2 - обратный ход по кадру | |
| genam 09/03/2005 22:24 |
ТЕЛЕВИЗОР Philips 28PT450A/00 made in Belgium chassis GR2.2
Неисправность: видны линии обратного хода по кадру, вся объвязка кадровой проверена, все соответствует штатной схеме.Дефект очевидно фирменный , встречаеться часто! CPU: Toshiba TMP47C1637N-U215 42DIP EEPROM 24C02CB1 THOMSON VIDEO TDA4680 28DIP PHILIPS TDA4510 PAL DECODER PHILIPS 16DIP TDA4661 2Y 1H DELAY PHILIPS 16DIP TDA2579A 18DIP PHILIPS SYNC PROCESSOR FBT 1192.0507 30021 BM TUNER UV916E/IEC 75 OHM OPTO CNR50 8DIP POWER TDA8385 16 DIP PHILIPS SOUND TDA1521Q PHILIPS Прилагаю прошивку |
| tvlord1 10/03/2005 02:28 |
genam, Еще такого не видел. как ТВ реагирует на ускоряющее напряжения? |
| PAYALNIK 10/03/2005 02:52 |
Обвязку кадровой не проверять надо,а менять электролиты. |
| genam 11/03/2005 01:08 |
Я же говорил ,дефект очевидно фирменный, нарыл в сервисных бюллетенях Philips R3507 22KOM заменил на 24kom 0,125W [объвязка выхода кадровой на обратную связь]
и все окей! Добавлено 11-03-2005 02:14 PAYALNIK естественно все литы перед этим и проверялись и подставлялись новые, дело как видишь не в них .Спасибо всем за участие! |
| tvlord1 11/03/2005 02:21 |
genam, а ты непробывал сначала просто пропаять кадровую? там всегда плохой контакт. |
| genam 19/03/2005 01:21 |
Пробовал! Но дело не в пайке, а в удлинненой ширине кадрового импульса гашения по кадру
R3507 решает вопрос на 100 % Philips service bulletens scVIEW признает недоработку! |
| Gullit 19/03/2005 10:34 |
genam, ![]() |
