UNIVERSUM FT7126-пропадает СЕКАМ и т.д. | |||||
| freid 10/03/2005 00:34 |
UNIVERSUM FT7126(tipe 000.4b3 8;nvm 020)!Попал в ремонт с диагнозом-пропадает цвет в СЕКАМе! Состав:tda4605-15;tda6612;tda3857;tda1519;tda3654;tda8362 3y;тюнер-SK0102C;проц-NE5532 FinLux TV51.20 P83C154DATN; 24C04P.Но что интересно,видно,что установлена плата с TDA2579!То ли для выработки синх.имп.,то ли для выр.задающих имп.Ап-ат из ГДР.А вот какое шасси,что-бы найти схемку??? В квартиру входит один кабель кабельного ТВ и люди его разделили на три ап-та.На некоторых программах прослушивается шум (как при слабом сигнале),но два других ап-та работают довольно сносно без ,проблем ,носил ап-ат на эти отводы,тоже самое.... . Жаль,что под рукой небыло 8362 и некак проверить тюнер!Да и где возмешь такой тюн.!!!Судя по всему надо восстановить схему с 8362 и 2579,все эти сигналы вырабатывает 8362!Но нет у меня инфы.У кого есть
какая нибудь инфа!?Ведь всеравно надо что-то делать.С уважением,Владимир. |
| Aleks0363 10/03/2005 00:53 |
Шасси может быть CHASSIS "AC 532 A" или CHASSIS "AC 533 A" или 5100(FinLux). Если нароешь схему-поделись. ![]() |
| freid 10/03/2005 00:57 |
Та отож...!Если отрою,то не проблема,но где..... |
| Anonymous 10/03/2005 01:09 |
Это шасси FINLUX 5100.Судя по перечню,секама там в помине нет,должна быть TDA8395.Возле тюнера есть место для нее,называется ICB2.Надо еще допаять CB8-0,22мкФ и выкусить RB5-10кОм,будет секам.Чтобы получить звук,надо поменять SFE 5,5 на SFE6,5 и подстроить контур LD1,сердечник ввернуть.Тюнер там самый обычный с PLL ну типа UV 816,но он скорее ни при чем. |
| freid 10/03/2005 01:34 |
Ошибочка-есть эти мик-мы!!!!!! 8395 и 4661 |
| insasch 10/03/2005 18:03 |
На цвет в секаме может влиять обвеска 8395, качество SSC и питания +8В в том числе на 8362. Похожая проблемка с секамом была при понижении питания до 7,7В (тв, конечно, был другой). |
| Aleks0363 11/03/2005 02:13 |
А PAL то как работает? Если нормально,то
SECAM более критичен к качеству SSC, может поэтому
