Sony KV-M2585MT - проблемка с БП | |
| Wrangler 10/03/2005 13:36 |
Схемы всего телека нет. Схема БП собрана на STR-S5941 (по похожей схеме собран KV-M2584) Принесли с пищащим БП. Пробит R2K. Поменял ёмкости C611 и C613. Напряжение стало что то около 140V. В общем теперь пускается (Поставил вместо R2K - R2KN) Но если пускать от сети 220V кратковременно появляется высокое и опять начинает пищать БП. ( Выходное напряжение подпрыгивает до 170V) Ежели пускать от ЛАТРА вольтов так от 150V
то также появляется кратковременно высокое и тут же пропадает (Напряжение остается около 140V)..При нажатии на кнопки CH+ СH- светодиод моргает один раз.При нажатие на VOL+ VOL- светодиод моргает Т.е. телек в рабочем режиме только с отключенной СР Вот. Что можете подсказать? Самое поганое что даже STR-ку подменить нечем... |
| Rottor 10/03/2005 13:42 |
Wrangler,
Что бы не путаться в дебрях отремонтируй и запусти блок питания отдельно, на лампу, потом займешься телевизором. |
| Wrangler 10/03/2005 14:11 |
Логично. А куда сразу глянуть?. |
| Rottor 10/03/2005 15:09 |
Wrangler,
В блок питания!
Схему, ссылку на БП, дай? |
