Плоский кинескоп | |||
| SERGE 10/03/2005 15:42 |
Столкнулся с проблемой, точнее с её идиентификацией.
Приехал Филипс некомплект ( нет 100Гц блока). Использовали от этого Филипа коробку с трубой и шасси от Лёвы Q4100. Отсутствие фокуса по углам устраивает , но .... Чего-то с полем не того. просматривающиеся цветные пятна на экране , при том что на цветных полях практически нет никаких пятен. И самое интересное ---- изначально не угадал провода на строную ОС ( зеркало). После того как вернул обратно ---- поле стало идеально , но .... Пока не остыл, потом вернулось к исходному . Но это понятно -- петля и всё такое. Не могу увязать факты намагничивание колец в оптике при изготовлении кинов Филипа . работу реальной петли , и какая-то интуитивная чуйка о чём-то наоборот ( смена направления тока в катушках приводила к временному результату) Где-то ответ лежит на поверхности , а найти не могу |
| oleg s 10/03/2005 18:06 |
SERGE, А сюда не получиться привязать тепловой дрейф маски (неравномерное свечение) . |
| RSIV 10/03/2005 19:07 |
SERGE, если речь идёт о справа желтоватом, а слева бирюзовом пятне (особенно заметных на чёрнобелой светлой картинке) - то можешь успокоиться, ничего не сделаешь.
Для филипсовых плоских труб это нормальное явление в нашем регионе. Магнитние поля земли наверное не те.....
Сколько уже клиентов скандалили по этому поводу... ![]() |
| kulek 10/03/2005 21:16 |
И еще не вредно бывает ротейт отключить нахрен. ![]() |
| SERGE 10/03/2005 23:19 |
Виду того что вопрос стоит не перед клиентом , а передо мной ---- варианты с магнитными барабашками не прокатывают. Если на горячую поменять провода на ОС , то поле просто супер. Если бы что-то с маской не то , ну , поменялись бы пятна , а то до идеала меняется. Хотя одной из мыслей было что-то вроде разных полушарий Земли ( это когда вода в унитазе в разные стороны закручивается ) Навевается мысль о причастности к этой хренотени намагничиваемого кольца внутри оптики.
А так же наличие модулятора скорости луча , но почему-то с двумя разъёмами. А так же внушительном прибамбасе на самой ОС ( здесь я как понял находится схема модулятора и тот самый
| Люшик 11/03/2005 00:17 |
Может у тебя происходит разогрев маски из-за большого тока ??? сначала нормально а по мере разогрева появляются пятна?? уменьшай режимы кинескопа, |
| KaSer 11/03/2005 01:42 |
Возьми размагничуй трубку (желательно кольцо) или стабилизатора, но проделай несколько кругов сначала близко, затем все дальше и дальше от трубки пока не исчезнуть пятна. Не раз помогало!!! |
| SERGE 11/03/2005 02:14 |
Дык , они уже исчезали после перепаивания ОС, а потом опять появились после срабатывания петли. При чём вернулась строго исходная картина Люшик, ток лучей никак на пятна не влияет , покрайней мере не заметно |
| Люшик 11/03/2005 20:14 |
А вообще без петли ? и после внешнего размагничивания??? |
| Vitaly 11/03/2005 20:53 |
Из за обилия магнитов и магнитиков, наклееных внутри ОС и просто на трубу, я считаю эти трубы изначально мертвыми... Сколько их приезжало с неравномерной яркостью свечения по полю, кривой геометрией, "гудящей" маской или еще с какой-нибудь пакостью. Ух я и злой на эти трубы!!! Эти проклятые магнитики вечно отпадают, теряются при перевозке... И сколько еще можно сказать про это откровенное дерьмо!
SERGE, толком помочь не могу, сам неоднократно наблюдал такую бяку, особенно в квартирах, где чугунные батареи стоят. Да эти поганые кины вообще по компасу только можно выставить. Насчет изменения направления тока могу сказать одно - почти так и было, только у меня было круглое серое пятно на белом фоне, по центру, при перемене полярности на СК оно превращалось в два не круглых и они были слева и справа. Так ничего с эти не сделав, я сдал его назад клиенту. Даже наклеил назад отпавшие магнитики, но это просто устранило плохое сведение по центру (!)
Желаю удачи в твоем нелегком деле... Я такое и в руки больше не беру. |
| Anonymous 11/03/2005 22:10 |
Точно. Если повернуть такой кин на 90 градусов, то пятна могут исчезнуть. Так что лучше посмотреть как он будет себя вести на месте эксплуатации. |
| SERGE 12/03/2005 00:16 |
Пятна сидят упрямо ровно , и без петли и с петлёй и внешним размагничиванием
Vitaly, да и я бы остановился , если бы в какой-то момент не получил идеальный вариант |
| Vitaly 12/03/2005 00:33 |
У меня уже с ними нелюбовь, сколько потраченного времени, сколько нервов - результат был один... Даже лыжи в тысячу раз лучше...
Похоже, Филипсов тоже скоро турки купят, как и Хрюндика. ![]() |
