| aabbww 10/03/2005 23:21 |
в телевизоре philips 28pt8458/58 при включении телевизора нет строчной синхронизации. Если по переключать каналы то синхронизация восстанавливается но на некоторых каналах изображение подергивается и может снова уйти.номер шасси не уверен CMKE-179X может не соответствовать.задающий собран на TDA2579B менял ее результат тот же.
| Anonymous 11/03/2005 13:00 |
а около неё смотрел транзисторы ?
| aabbww 11/03/2005 22:32 |
| Anonymous писал: | | а около неё смотрел транзисторы ? | оказывается в этом телевизоре есть функция картинка картинке .два генератора один основной фоновый который отвечает за синхронизацию главного фонового растра который я и смотрел . А второй находится в модуле телетекста.Собран так же на TDA2579B он отвечает за синхронизацию самого изображения там же есть и регулятор цастоты строк самой картинки.Покрутил ЕГО и синхронизация восстановилась.но если сильно присмотрется то растр слегка покачивается проверю завтра еще обвязку .Cложность была в том что модуль телетекста закрыт металическим корпусом и на него сразу не подумаешь, да и сами картинки шли с нормальной синхронизацией.
| Konstantin 11/03/2005 23:09 |
Электролиты проверь в обвязке 2579.
