Sharp 70ES-14S шасси DA-100 - непонятно себя ведет | |||||
| Нейтрон 11/03/2005 01:05 |
Sharp 70ES-14S шасси DA-100 плата шасси: F7240BMN5, 100Hz модуль: F7270BMN2, TEXT: SDA5273-2S C30-12. Ведет себя так: после иницыализацыи еепром загораются два светодиода, желтый тухнет секунд через десять, включается, еще секунд через десять тухнет и зеленый еще секунд через 40 появляется изображение 21-го канала так-как все байты настроек на каналы имеют значение:FF,но на протяжении всего этого процеса ТВ не реагирует на пульт и кнопки на морде.Если я не иницыализирую память а записываю данные с рабочего ТВ то он ведет себя так:загорелись два светодиода через секунду желтый гаснет проц читает память передает данные по второй шине и2с при этом все время идет обмен с контролером клавиатуры,через секунды три идет повторная более длинная чем первая пересылка данных и контролер клавиатуры выключает блок питания Зато с зтой прошивкой он правильно реагирует на пульт,но при попытке повторного включения он опять рассылает данные И не дождавшись ответа от кого-то выключает блок питания.Мозги уже кипят,все чипы подставлял в рабочий ТВ все работает,100гц блок тоже. БУДУТЛИ У КОГО СВЕЖИЕ МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ? |
| Killpro 11/03/2005 13:07 |
а просто пропаять не пробовал? кварц попробуй поменяй |
| Нейтрон 11/03/2005 15:27 |
Кварц менял,а пропаивать,ремонт шарпов помоему с этого и начинается. |
| Killpro 11/03/2005 18:32 |
тогда смотри уж и стабилизаторы 5, 8 и т.д. вольт потому как ремонт шарпов и в этом часто начинается, тока смотри и осцилоскопом тоже |
| Vitaly 11/03/2005 21:07 |
Нейтрон, биос ставил в рабочий аппарат? |
| Нейтрон 12/03/2005 00:08 |
Ставил-работает. |
| Vitaly 12/03/2005 00:13 |
Нейтрон, литы наверняка покосил? Особенно 2200х10? |
| Нейтрон 12/03/2005 00:25 |
Обращалли кто внимание что происходит на шине протект в момент пуска телика.У меня, кгда в еепром записана прошивка прикоторой тв реагирует на пульт и кнопки,на протекте, висит 0 и телик не включается.А когда я стираю еепром и проц набивает ее,на пртекте висит1,но тв кажет картинку минуты через 2 и не реагирует на пульт и кнопки.
Добавлено 11.03.2005 23:29
| KaSer 12/03/2005 02:08 |
Память поменяй это все из-за память бери чистую микросхему и перепрошей и все будет нормально!!! |
| Нейтрон 12/03/2005 11:48 |
Я выше писал:после иницыализации растр появляется через две минуты после включения и не реагирует на пульт и кнопки. |
| elman 12/03/2005 14:48 |
инициализацию сделай обязательно с новой памятью вдруг у тебя старая память глючит |
| Нейтрон 12/03/2005 17:45 |
Их уже прошло!!! |
| DAC 12/03/2005 23:48 |
Нейтрон, а какая версия EPROM?
Если конфликт непрограмный (в смысле всё родное), посмотри оптопары и сам проц клавиатурный...чего то такое было когда-то. При подмене дампа на не родной - начинал работать нормально, но через какое то время вычислял это дело и вырубался, сволочь. |
| Нейтрон 13/03/2005 01:59 |
Скажи получил файл по gs64.А прошивку ставлю уже родную и балалайка. |
| DAC 13/03/2005 02:35 |
Нейтрон, большой "сэнкс" прошивку таки получил, воюю...
Так номер то скажи! Чего там на бумажке? Может тебе другую версию с 14 шасси подогнать? У меня счас 64GS с похожим глюком гостит...но пока я ничего внятного сказать не могу - мистика... |
| Нейтрон 13/03/2005 14:10 |
ЕПРОМ S6-02
X05 Добавлено 13.03.2005 13:22 [/quote] пока я ничего внятного сказать не могу - мистика...[/quote]Я эту мистику уже пятый день борю,но хорошего результата пока не получил.А GS64 уменя с твоей прошивкой пошел нормально,только при уменьшеном размере текста,текст был сдвинут влево.Но поэтому поводу у шаповщиков есть в мануале оговорка NVM page00 position68 value36 |
| johanh 13/03/2005 14:33 |
Попробуй напоить спиртом!!!
Возможно растекся электролит.Промой в фотованночке.Johanh. |
| Нейтрон 13/03/2005 15:54 |
Я после пайке плату всегда мою ацетоном,так-что она уже блестит как котовые яйца,разве что еще спиртом напоить! |
| johanh 13/03/2005 16:16 |
Ошибочное представление.Если гетинакс платы впитал электролит косметикой не обойдешься.Johanh. |
| Нейтрон 13/03/2005 17:50 |
Ну а вооще у шарпов такого типа в области проца фактически нет электролитов.У меня были шарпы в которых иницыализацыя несильно и помогала, пока не ставил пошивку с рабочего ящика ,в котором установлен ЕПРОМ точно такой версии.Но в этот раз дотасовлся прошивками,что у ЕЕПРОМА уже ноги начали отпадать. |
| johanh 13/03/2005 19:27 |
Определись с характером дефекта програмный или схемный.Проверь клаву.Проверь узел запуска.Если есть возможность
сравни осциллограммы с другим ТВ.Johanh. |
| Нейтрон 14/03/2005 03:38 |
Сеичас сравнивать пока несчем,а дупль похоже програмный,потому что с одной прошивкой не реагирует на пульт,с другой контроллер клавы работает нормально,тоесть реагирует на пульт и кнопки,включает и выключает блок питания.Правда реагирует когда ставлю еепром списаный с рабочего ящика,а после иницыализацыи не реагирует.А списаный еепром немного кривой не от этого епрома,соответственно криво работает фьючи бокс,и пошло и поехало. |
| DAC 14/03/2005 04:59 |
Попробуй сию версию. Телек то "трофейный" или клиент припёр? ![]() |
| johanh 14/03/2005 09:44 |
Если есть в наличии несколько флэшек сделай дубли сравни функции чтобы полностью исключить
дефект схемы.Johanh. |
| Нейтрон 14/03/2005 12:07 |
Флэшки ШАРП не читает, если бы читал - было бы значительно легче бороться. |
| AlexM 14/03/2005 21:56 |
ИМХО, имеет смысл проверить цепи сброса, попробовать заменить слейв проц и его кварц, замнеить оптопары. |
| killertv 14/03/2005 23:59 |
Вчера делал такой тоже глючил, после пару чясов еб... нашел микротрещины возле пласмасовой стойкой в середине платы.Еще рекомендую поменять все что по шине ,судя по дефекту чтото проц после инициализации не находит или хреново отвечяет(мсп,тюнер,.....),прогрей феном плату возле этих деталей,да и плату просмотри под лампой может гдето сопли. |
| Нейтрон 15/03/2005 01:22 |
Добавлено 15.03.2005 00:27
| markov 15/03/2005 01:38 |
Подвесь элетролит того же номинала по входу стабилизатора от которого питается основной процессор |
| Нейтрон 15/03/2005 11:33 |
Уже давно висит!!! |
| kulek 15/03/2005 11:40 |
обрати внимание. |
| Нейтрон 18/03/2005 19:56 |
Два шасси завелись с вот этим софтом: |
| alec 19/03/2005 16:31 |
По прошивке вопрос возник благодаря добросовестности автора ибо
не все утруждают себя описанием и личной проверкой выложенных прошивок. Описание прошивок: " SHARP 70ES-14S EEPROM:24645 EPROM:27C4001 V S6-02 x05 TEXT:SDA5273tm C134 SOUND:MSP3400C C8 FEATURE BOX:7270BMV1 полностью рабочий комплект проверено на трех платах:F7240BMN5. " У меня следующая конфигурация: Телевизор SHARP 70ES-14S 11.1999год плата: F7240BMN5 проц: ST10R272LT1 EEPROM: 24645 EPROM: 27C4001 V S8-0 x03 TEXT: SDA5273 -2S C8 (С30-12) SOUND: MSP3400C C8 FEATURE BOX: 7270BMV2 В чем разница между этими двумя вариантами телевизоров и можно ли в моем телевизоре использовать данные прошивки: 1. EPROM: 27C4001 V S6-02 x05 2. EEPROM: 24645 |
