Medion chassis 11AK41 проблема с БП | |
| Gullit 11/03/2005 19:38 |
Привезли из Германии, после местных умельцев.
В БП не было диодного моста, выгоревший транзистор SPP20N60S5, TDA16846, диоды STTA506F (по схеме D103, D104, D105) и 2 измерительных резистора по 0,1 Ома. Все заменил (диодов STTA506 - не нашел, поставил HFA06TB120 - барыга на базаре заверил, что это их аналог ), литы поменял,
остальное в обвязке TDA16846 - вроде О.К. Щас ситуация такая - БП стартует, но напряжения на выходе сильно занижены - В+ всего 16В(вместо 135В). Вторичные цепи проверены - вроде ничо не перегружает. ![]() |
| Rottor 11/03/2005 22:31 |
Gullit,
Схема такая? |
| Gullit 11/03/2005 23:04 |
Вот схема. |
| Rottor 11/03/2005 23:10 |
Gullit,
Ты конечно все проверил по схеме стабилизации напряжения, то есть по обе сторны оптопары, и саму оптопару? |
| Gullit 11/03/2005 23:16 |
Rottor, оптрон в порядке, завтра с утра попробую TL431 подкинуть - других идей пока нет.... |
| Rottor 11/03/2005 23:28 |
Gullit,
Вместо фотоприемника оптрона установи переменный резистор, несколько килоом, покрути его от нуля до появления нужного напряжения на выходе. Если такое сработает то сам понимаешь где проблема. Я ремонтирую блоки питания при помощи Генератора - http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
| Gullit 11/03/2005 23:30 |
Rottor, - О.К. - завтра попробую. Пока спасибо! |
| KaSer 12/03/2005 02:02 |
Проверь диоды!!!!! |
| Светослав 12/03/2005 19:18 |
Посмотри на виводи 1-2 оптрона. Если там 1V и больше, смотри вторичку (Standby). Если нет (около 0), то сетевая часть. ![]() |
| Gullit 14/03/2005 20:01 |
Ух, домучал таки...
Были дохлые 2 диода(D121,D122 - включеные параллельно с измерительными резисторами по 0,1 Ома) - тестером,млин, звонились как исправные. Всем спсибо за советы! Тема закрыта. |
| Rottor 14/03/2005 22:51 |
Gullit,
Свежо придание, но верится… Впрочем диоды проверяют так : http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html |
| a-gal 12/07/2006 11:53 |
люди,если кто знает,в это аппарате 135вольт,при выходе из дежурки бросок на 160 вольт и затем опять все становится в норму.это нормально для него или нет?
Добавлено Июль 12 2006 забыл указать,при снятом строчном транзисторе при включении из дежурки 135 вольт не меняется. |
