тв VESTEL VR54TFS-2115 вертикальная линия с левого края 5 см | |||
| СЕРГЕЙ К С 11/03/2005 20:28 |
от левого края что можно придумать что бы её убрать.
| Kosta 11/03/2005 21:29 |
номер шасси? |
| Killpro 11/03/2005 21:31 |
посмотреть сигнал с FBT "трёхуровневый" на проце и проверить, когда увидишь, что нет сигнала поменяй сопрот по пути/
Или будем думат дальше. Тока учти что даже при разрыве цепи от FBT сигнал там будет, но другая осцилограмма |
| СЕРГЕЙ К С 11/03/2005 21:44 |
полоса помехи.изо нормальное только 5 сантиметров от левого края идет рваная полоса |
| mihalych 11/03/2005 21:49 |
СЕРГЕЙ К С. Нет строчного строба. Посмотрите прохождение от FBT. |
| Killpro 12/03/2005 08:47 |
в конце концов скажи проц, схемы нет под рукой. |
| valya 12/03/2005 08:49 |
Посмотри установлены ли L601 и R633 в предкаскаде |
| СЕРГЕЙ К С 12/03/2005 21:25 |
посмотрю про проц на работе.заметил ещё на первых частотных каналах UHF1 линия сильно заметна на UHF 3 менее заметна на ДМВ её нет.
Добавлено 12-03-2005 22:39 вопрос Что есть "линия"- помеха, "демпферный столб", сдвинутое изображение на растре, сдвинутый растр... ????? я 15 лет работаю на ремонте импортных тв. но у меня нет цифрового фотоаппарата что бы передать снимок. из опыта работы могу сказать что эта линия есть наводка с блока питания на приёмный тракт. думаю что это дефект сборки . клиент смотрел тв почти год ( в деревне) думал что у него плохая антена. привез на ремонт перед концом гарантии.дефект есть. |
