Nordmende шасси ICC5: горит TP24 в блоке питания | |
| Ganyak 12/03/2005 04:16 |
Nordmende шасси ICC5: горит TP24 в блоке питания.
При отключении TL31 блок питания нормально запускается, напряжение 150В в норме. При подключении TL31 горит TP24. |
| Gullit 12/03/2005 11:51 |
кондеры в коллекторе НОТ и флайбек проверь. |
| Ganyak 14/03/2005 12:55 |
При предыдущем ремонте демпферная цепь DP22, DP23, CP23, RP23, RP28 была заменена конденсатором 1nF между коллектором и эмиттером TP24, так как не имелось сгоревшего сопротивления RP23 (82 Ома). Такой вариант имеется в схеме модуля питания МП-56, БПИ-511 (при емкости 2,2nF блок питания сильно шумел). После месяца работы вернулся с пробитым TP24, при замене горел при запуске строчной развертки (см. выше).
После восстановления демпферной цепи по схеме шасси 617 (RP23,RP28 по 150 Ом, DP23 - BY399, CP23 - 2,2nF) телевизор делает три попытки запуска и отключается. Оказалось неисправен ТДКС. Поменяю ТДКС - сообщю!!! |
