PHILIPS 29PT9007/12 геометрия, дышит растр | |||||
| DYN 12/03/2005 13:49 |
Philips 29PT9007/12 3 года.
1) Дышит растр (примерно 1 см при колебании яркости мин-макс). 2) Искажения геометрии. Профиль вертикальных линий по бокам экрана повторяет профиль ярких объектов на экране. При равномерном фоне - линии ровные. На практике меню DVD плеера SONY (вертикальный столбик в левой части экрана) извивается как змея, если на заднем фоне идет кино. Питание проверено, все в порядке, внешних повреждений платы/деталей нет. Больше замечаний по работе нет. 3) Какая-то странная наклейка на кинескопе - первые две буквы не понравились, что это, дитя унификации ? (прилагается). |
| Lens 12/03/2005 14:32 |
Шасси EM2E. Посмотри, рядом с микросхемой кадровой развёртки есть резистор 3617 1кОм, если он подгорел, значит неисправна цепь PARABOLE INFORMATION. Вчастности может быть в обрыве ёмкость 2430 10nF
3) Все французкие так подписаны, немецкие подписывают без первых двух букв! |
| DYN 12/03/2005 14:57 |
3617 жыв. Ровно 1кОм.
2430 не проверял. Махну не глядя. Заодно и 2429. Хотя эта парочка стоит весьма сносного качества, в отличие от остального хлама, которым напичкано EM2E. А 2450 и 2455 не могут быть при деле ? PS: Изображение все было немного провалено "подушкой", что легко вывелось через меню. Кстати при регулировке H.AMPLITUDE в меню - картинка плавно меняется от подушки к бочке (E-W). |
| Lens 12/03/2005 15:02 |
так это исть неисправность цепи PARABOLE INFORMATION
эту парочку меняю пачками, остальные беды, в этом шасси только изза умирающих оптопар по цепи E-W корекции, и хреновой пайки радиатора HOTа на корпус в "холодной" стороне! |
| DYN 12/03/2005 15:04 |
Еще, там в MAIN SUPPLY есть какая-то хреновина, вроде разрядник чтоли какой-то... 1001 номер по схеме.
На всяк случай фото в аттаче. Так вот я его прибил случайно, а в каталоге ничего подобного не нашел. На что его можно заменить/где купить/номинал ? Добавлено 12-03-2005 16:09
Может имеет смысл заодно оптрон 7482 махнуть? |
| Lens 12/03/2005 15:10 |
Обычный разрядник, забудь про него, на качество не влияет!
Добавлено 12.03.2005 15:13
поменяй местами с кадровой 7610, если ничего не изменится то и менять не надо! |
| Валентинович 12/03/2005 20:25 |
Это наверное плоский кинескоп?Расскажу что было у меня.Попал ко мне похожий аппарат с похожим дефектом.Гуляет растр с изменением яркости.При первом подходе ничего не нашел.Положил обратно в коробку и забыл.Взялся через три месяца.При первом включении раздался щелчок и вышибло строчный транзистор.После замены оказалось, что в трубе воздух.Может совпадение , а может и нет.Пишу не для обсуждения , а для информации. |
| DYN 12/03/2005 20:32 |
1) Поменял емкости по-кругу 2429,2430,2450. На всякий случай 2491. Остальные вроде стоят довольно высокого качества и на прозвон никакого криминала, хотя и первые три на вид были ничего. Резюк 3617 цел. Поскольку ничего не помогло, попробую объяснить как выглядят искажения наглядно (см.картинку). 2) При уменьшении сигнала H.AMPLITUDE изображение сворачиваестя в бочку, при увеличении - в подушку. 3) Что настораживает - LOW EW CORNER на максимум выведен. Может я не прав, но это наводит на мысль о том, что сигнал EW DRIVE не без потерь проходит через 7481-7482-7480. Что смущает - уровни немного занижены L4 и L5 на 7480 - 18 и 3,7 соотв. Сам 7480 жив, проверил. Может это поджаренный 7482 ?. На что его махнуть можно ? Там стоит TCDT1102G, нашел у себя в помойке 4N25, 4N29, 4N32 - можно на какой то из них махнуть ? Например если у 25 базу не подключать ? PS: Объяснение искажениям только по краям я с ходу найти не могу ![]() |
| DYN 14/03/2005 21:03 |
Пиплы, не дайте захоронить сабж. ![]() |
| gnu 14/03/2005 22:53 |
у philips на плате кина часто стоит варистор желтый такой на кондер похож пробивает его довольно часто |
| DYN 15/03/2005 08:50 |
Я что-то по схеме не нашел на CRT PANEL ни одного варистора. Номер не вспомните ? PS: Мож это 3345 поджаренный ? Уже и не знаю на что думать... |
| gnu 17/03/2005 22:46 |
извини, по памяти писал ,перепутал с mg2.1 чень похоже но если 3345 жареный проверь всю цепь EHTO INF |
| DYN 18/03/2005 20:41 |
Ага. Взял сегодня осциллограф нормальный с памятью посмотреть сигналы а заодно понять откуда полоски на экране с AV3 берутся.... и уронил в ящик отвертку. Нельзя заниматься ремонтом после вечеринок. Короче коротнул радиатор, на котором все транзюки стоят на экран мозгов. Теперь шипит строчник и на картинке синхронно с этим дефекты. Что поджарил, транзистор или транс ? ... похоже второе... но надежда умирает последней.... |
| gnu 18/03/2005 21:39 |
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ |
| DYN 19/03/2005 05:54 |
Поздняк. Теперь надо понять как его оживить. И вообще по схеме не понятно често говоря откуда там на радиаторе напряжение достаточно высокое взялось....и главное почему после замыкания радиатора на землю засвистел строчник. |
| markov 20/03/2005 18:47 |
Чем сняты фотки укажите модель фотоаппарата по адресу: http://monitor.espec.ws/section10/topic49134.html |
| DYN 20/03/2005 20:12 |
Готово. Добавлено 20-03-2005 21:28
Есть варистор. №3346. Желтый. На прозвон живой. На схеме элемента 3346 нет поэтому я сразу его не нашел.. |
| markov 27/03/2005 03:30 |
бросьте одну фотку схемы с альбома (страница целиком), укажите альбом и страницу, лучше с первых там хуже качество, а я сравню с альбомом! Хочу купить не хочу ошибиться.Или любую схему сделаную вашем фото с указанием источника (страница целиком), Отправьте по ссылке:
