AKIRA CTV 20MS темный экран | |||
| tolyn 12/03/2005 15:28 |
Экран не светится,высокое есть накал тоже,при добавлении scren высвечивается узкая полоса, после замены LA7830,телевизор включился с характерным всплеском высокого как положено но через пару секунд, пошел дым с микросхемы и с резистора питания который идет от ножки ТДКС, подскажите в чем дело,может неисправна микросхема так как мне дали б\у ,после установки старой на место все работает как было,схемы нет,подскажите где найти. |
| Sem 12/03/2005 16:24 |
Эти LA7830 такая дрянь........ Тем более б/у поставил, додумался........ Поставь новую, но перед тем замеряй питание. |
| Rottor 12/03/2005 17:28 |
tolyn,
А 100 mF - вольтодобавку, конечно сразу заменил ?! http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html |
| ОлегК 12/03/2005 21:03 |
Ребят,да эта AKIRA CTV 20MS то же самое,что AKAI 2107.Электролиты смотри в горячей. |
| крот 12/03/2005 21:10 |
а питание на ней сколько приходит? скорее всего завышено!
может проскакивать еще переменка по питанию |
| Vitaly 12/03/2005 23:44 |
Литы в БП, литы в кадровой, новая микра, новый стаб на 12В, 2.2 Ома по питанию с тдкс, если Акай. |
| tolyn 13/03/2005 11:39 |
конденсатор 100mkf менял напряжение на микросхеме 25вольт почемуто при вкл. телевизор сразу включяется в рабочий режим если путем вмишательства перевезти в деж. режим в раб режим не включяется ни с пульта ни с кнопок панели пока не выключиш после включения опять сразу в рабочий при этом нет ни звука ни шумов в динамике. |
| Рetrovich1 13/03/2005 13:24 |
Ни разу не встречал сию м/схему, умершую своей смертью (просто так) А по теме - любой ремонт предполагает знание предмета и творческий подход. Сначала - питание. Убедиться, что работает ИИП нормально. Затем - система управления и ее цепи. Похоже тут есть большая проблема. Потом - видеопроцессор и цепи разверток. Причем с возможно более подробным анализом на каждом шаге. При таком подходе - ВСЁ должно получиться. |
