JINLIPU bd4418 ч/б нет полной строки | |
| disonic 12/03/2005 17:27 |
JINLIPU bd4418 ч/б тв строки разворачивает на 70 ПРОЦЕНТОВ и просаживает БП с 12в до 9в почти все цепи коллектора строчного транзистора проверил нигде пробоев не нашел не знаю где дальше искать скидываешь транзистор БП нормально выдает напряжение звук тоже появляеться как впаиваешь идет рокот по звуку и строки не разворачивает строчник тоже менял транзистор стоит 3dd200 тоже целый подскажите как справиться с этим КИТАЙЦЕМ ![]() |
| Alex_R 12/03/2005 18:29 |
TDKS |
| remtv 12/03/2005 18:32 |
помогает замена ТДКСа |
| Vitaly 13/03/2005 00:57 |
disonic, есть еще лит неполярный в строке - он может такую бяку творить. |
| рамиль 13/03/2005 13:43 |
У меня абсалютно такая же проблема. Заказал ТДКС - BSH14-N1. Прислали BSH13-N1, посоветовав загнуть третью ножку. Пробовал повсякому приспособить, у меня ничего не получилось. |
| Volodichka 13/03/2005 19:57 |
Прежде всего проверь (замени) два электролита 1-ый с 5(7) pin ТВС который идет на +В, 2-ой идет после 1-го на корпус. Теперь по поводу ТВС, раньше BSH13 и BSH14 можно было менять между собой не глядя, а теперь даже BSH13 нельзя менять на BSH13 не проверив выводы. Был момент надо было 3 ногу изолировать, а теперь надо проверять существующие обмотки. Совпадает только 6 ножка! Даю соответствие между прошлогодним ТВС и ТВС из торговли (старым ТВС) ножки в скобках:
7=(5) к +С 5=(7) к коллектору 6=6 2=8 3=4 6 через 100R к 4 4 NC Почему китайцы не изменив названия ТВС изменили его сущность, не знаю. Напряжение падает в БП - проверь ток через предохранитель, должен быть 1 А. Желаю успеха! Володичка. |
| рамиль 14/03/2005 07:27 |
Спасибо Volodichka, перепаял согласно твоим рекомендациям. Аппарат заработал. |
| vmi 14/03/2005 09:38 |
disonic, проверь частоту строчной - у меня было что-то похожее с ч/б ВЭЛСом - причина оказалась в конденсаторе, который задает частоту строчной на ХА 11. |
| disonic 14/03/2005 17:40 |
Все дело было в ТДКС стоял BSH13-N105 стовил BSH13 -N1 не пошел а поставил BSH13 с переделками с таблицей выше заработал правда 5 и 7 нога тоже совпали эти строчник который поставил вообще у нас делают на каком то заводе ВООБЩЕМ это jinlipu полный отстой ![]() |
| Dron1980 03/09/2007 19:46 |
Помогите распиновкой BSH14. |
| Руслан 03/09/2007 20:00 |
Dron1980, А правила кто будет соблюдать,ПОП??? |
