Grundig T51-546 text - нет звука
WaitMan
12/03/2005 22:54
процессор: XC88621P C5301 IN/FR-R
- Нет звука, вернее звук не регулируется, еле слышимый,
.. хотя при нажатии кнопки "громкость (+)"
на экране появляется линия регулировки звука,
но на ней не вычерчивается ни прирост, ни убывание громкости.
- Что подобное было у кого ?
- В чём возможная причина ?
Klassik
12/03/2005 23:04
кнопку проверил?
Rottor
12/03/2005 23:10
Klassik,
Пиши толком ( утечка или замыкание скользящего контакта на сетевом выключателе) если хочешь помочь
Не все про эту "кнопку" знают... улыбка
Vitaly
12/03/2005 23:38
WaitMan, я не помню, на чем звук там собран? А пусковые контакты на сетевом включателе отсоедини, включи с пульта и если звук появится, то заменить его.
Klassik
12/03/2005 23:52
Rottor, может он забыл простейшее
WaitMan
12/03/2005 23:59
с кнопками всё ОК, с пульта регулировка есть - но очень маленькая,
остальные функции кнокпок на пульте и на морде нормально работают
Vitaly, ... там всё ОК, в дежурку становится если вилку включить,
или включается если включить кнопкой
Rottor, ...что значит утечка кнопки, эт что есть некоторое сопротивление ?
Klassik
13/03/2005 00:12
отключи на сетевой кнопке дополнительные контакты!
WaitMan
13/03/2005 00:40
Klassik, с кнопкой "on/off" всё проверенно, там ОК.
.. ( пробовал отключить её полностью), остальные кнопки проверены также.
более детально:
.. если нажать на пульте, или на морде - "громкость больше, или меньше":
то на экране появляется шкала регулировки громкости, но в ней нет заполнения
и перемещения полосы определёности состояния уровня звука,
и не происходит достаточного полного регулирования уровня громкости.
При этом все остальные функции в норме.
Vitaly
13/03/2005 00:52
WaitMan, ТВ в настройку позволяет входить? Может, готельный режим? Там ведь звук и в ноль можно выставить...
tik
13/03/2005 00:55
Может он в отельном режиме и просто предел регулировки громкости на миниуме? В сервисе есть строка "VOLUME MAX 63" ?
Freddi
13/03/2005 01:44
Очень похоже на готель .
Если это CUC6300 то Вход в Сервис
Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. и снимаеш готель.
Для T51-546
1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор
WaitMan
13/03/2005 17:50
Freddi, .. точно, был мотельный вариант, вход: пульт PC + морда "кнопка ON/OFF", работает ОК.
нафиг такой вариант, чьё - клиент снял номер, ему картинку без сопровождения,
хош звука - давай доплату
Rottor
13/03/2005 20:29
Klassik,
В твоем аппарате режим "изба колхозника" запомнился на минимальной громкости - ну просто повезло... голливудская улыбка
Freddi
14/03/2005 02:44
Rottor а что с кнопкой то .
Дребезг контактов вызывает сервисный збой ?
Или дядя шутит улыбка
Rottor
14/03/2005 12:34
Freddi,
Это проблема многих телевизоров где есть в вывключателе "скользящий контакт" - проявляется по разному...
Она засирается, окисляется и под напряжением начинает проводить тем самым блокирует процессор.
Тестером определить трудно.
