Panasonic TX-29AS10C - сгорает HOT | |
| sanek 13/03/2005 00:18 |
В аппарате по словам предыдущего мастера после непродолжительной работы летит стр. транзистор. В строчке стоит 2SC5144, родной ли это транзистор?
тдкс - ZTFM05010A |
| Radioman 13/03/2005 10:03 |
Не так важно родной-ли он, поставь BU508D или подобный по мощности, и посмотри форму импульсов на всех катушках ТДКС. У меня было подобное в этом ящике - гнал ТДКС - с прогревом коротил. Ну, и на буфере посмотри всё-ли в порядке. А вообще, BU508D нормально тянет в 29 диогонали, за исключением некоторых SONY. |
| sanek 13/03/2005 15:41 |
Все таки надо ставить родные тр. Если 2SC3997 улетает, то BU508 в момент улетит. Заказал ТДКС. Но HOT хочется поставить родной. |
| Radioman 13/03/2005 17:14 |
Пока ты выяснишь причину, можешь спалить не один транзистор, а родной не дешёвый. Кстати, не забудь про ОС-ку, проверь и её. |
| sanek 15/03/2005 14:00 |
поищи схему на форуме,в поиске схем прош.ит.д. я ее гдето там видел. |
| Sanek_ 15/03/2005 17:56 |
Нет ли у вас схемы на этот телик? А то я свою куда то задевал. Если есть не могли бы скинуть по e-mail, или скинуть ссылку где можно скачать. Заранее спасибо. |
