thomson 14MF10C chassi TX807 уходит настройка | |
| wladll 13/03/2005 06:52 |
Tv thomson 14mf 10c поступил времонт с дефектом нет из-я и звука . всервисном меню IF sub menu было
IFPL—3F LFA—3F AGC—1F Изменил на: IFPL—68 LFA—75 AGC—19 Картинка появилась ,с помехами и звук шипит ,можно подстроить в ручную\нормальное из –е и звук\. ,но при выходе из меню настройки снова помехи .видимо при включении апчг немного уходит настроика,но это состояние устоичивое . можноли подстроить апчг если это оно или как избавиться от этого дефектаю |
| mari 13/03/2005 07:29 |
прошивка |
| wladll 15/03/2005 02:20 |
спосибо за прошивку |
