Spectra ST63V шасси F23+ ICC8/DE | |||
| Led 13/03/2005 11:32 |
TV Spectra ST63V шасси F23+ ICC8/DE достался без кадровой вообще - TDA8178F по совету с форума поставил TDA8172. Схемы не было, напряжение с БП на строчку выставил 140v в рабочем режиме, подогнал ОХ. Запустил, TDA4950 в коррекции дохлая, заменил. Отлично работал две недели. На моих глазах - щелчок, искажения растра трапецией, причем вершиной вниз, искажения цвета с преобладанием зеленого и с линиями ОХ, через несколько секунд TV сдох, не успел выключить вылетел BU1546 в строчке /стоял родной/. Нашел схему ICC8, немного не соответствует по коррекции, пропаял всю коррекцию, заменил TDA4950, BSR51 на KT972A кварц 503кГц на TA8659CN - эффекта - ноль. TP-ры BU летят при включении в раб. режим через секунду. Напряжение с БП в дежурном режиме на лампочку 135V и не поднимается очевидно из-за слежения. Спалил 5 транзисторов, ничего не успевая промерить.
Знатоки, помогите советом. |
| Klassik 13/03/2005 12:46 |
отключи выходной транзюк-проверь ипмульсы запуска.проверь кондеры по диодному модулятору а также ТДКС. |
| igor-osa 13/03/2005 20:23 |
и диоды по корекции в колекторной цепи вых строчника |
| Led 14/03/2005 17:34 |
Все это уже проверено,кроме ТДКС.Может,какая-нибудь присущая этим шасси бяка? |
| Gullit 14/03/2005 19:54 |
Есть бяка - ТДКСы в этих шасси мрут, как мухи.... ![]() |
| Led 18/03/2005 22:11 |
ТДКС меняли,эффекта - ноль! |
| Gullit 18/03/2005 22:27 |
Led, OC - в норме? Диоды-конденсаторы в диодном модуляторе проверены или ЗАМЕНЕНЫ на исправные?
Отключи Е-W коррекцию вообще. ТДКС заменен на HR? Может левые транзисторы ставишь? |
| SERGE 19/03/2005 03:23 |
Ёмкость обратного хода. Если белая , то скорее всего дохлая ![]() |
| Led 04/04/2005 19:10 |
Виновником оказался CL23(10nF) в коррекции растра.Спасибо всем принявшим участие.Тема закрыта. |
