RADIOTONE TV7100VT (100Гц) - демпферные полосы
Caша
15/03/2005 10:04
Шасси не знаю. SDA5250 C17 - проц. управления, M27C2001-I0FI, ST24C16, TDA4780 - видеопроцессор, TDA9143, TDA4665,TDA4470, TDA9875A, TDA9151B, TDA8540, TDA8351, TDA2616, SDA9280, SDA9254, SDA9220, SDA9205, SDA9257.
ТВ показывает, но на изображении три вертикальные демпферные полосы (а может и не демпферные, но это не складки, т.к. в районе этих полос горизонтальная линейность такая как и должна быть). Одна полоса слева на расстоянии 7см от левого края экрана, другая справа на расстоянии 10 см от правого края экрана. Левее правой полосы через 10 см еще одна наибольшая по интенсивности полоса.Все полосы прозрачные. Размеры растра в норме. ТВ пришел без конденсатора, который стоит параллельно демпферному диоду (я поставил 10,4 нФ 1,6кВ, менял значение его от 6,6 до 14 нФ, полосы остались) и без фильтра +В (поставил 100мкФ*200В, подставлял параллельно еще 47мкФ – полосы не исчезли), в ТВ 4 КРЕНки, параллельно им подставлял по входу и по выходу кондеры – полосы на месте. Параллельно фильтру +200В ставил 10мкФ – полосы есть. Подставлял параллельно диодам по +В и по +200В еще диоды – полосы есть. Электролит по питанию предварит. каскада строчной заменен на новый, электролит в цепи строч. импульсов запуска заменен на новый – результат 0.
После всех этих замен, выявилась такая штука – оказывается, на меню (внешне похоже на GRUNDIG CUC1836/1826) демпферных полос нет вообще. хммм... С AV-входа полосы есть как и с эфира. Выходит, БП, развертки, радиоканал отпадают.
Неужели виновен 100 Гц блок ? недовольство, огорчение
Killpro
15/03/2005 10:37
а на выход на другой тв пробовал, чтоб отсечь радиоканал напрочь? Да собственно скорее всего в цифре вся беда, раз на меню ничего нету, . В поиске поищи "полосы на изображении" там есть и неординарные ситуации http://monitor.espec.ws/section1/topic42954.html
Но как правило ёмкости
Caша
15/03/2005 10:44
Killpro писал:
Ну так подавая сигнал с AV-входа я напрочь радиоканал и отсек.
DVDGOS
15/03/2005 10:47
Caша, Там со стороны паек прилеплен кондёр между землями попробуй убрать его,и ещё с FBT через ёмкость провод должен быть на землю платы кина.Вообще с землями в этом ящике что-то не сложилось.
Klassik
15/03/2005 10:47
возле задающего поменяй кондюки неэлектролиты
Caша
15/03/2005 10:48
Killpro, в твоей ссылке полосы горизонтальные , а у меня вертикальные.Да и ТВ мой работает пока с отключеной петлей размагничивания.
Добавлено 15-03-2005 11:55
Klassik писал:
В цепях TDA9151B ,выдающей СИЗ, смысла нет менять - на меню то полос нет.
DVDGOS, ты имеешь ввиду кондер между землей БП и землей всего шасси?
У меня соединение аквадага с землей идет через конденсатор.
DVDGOS писал:
Что за провод?
DVDGOS
15/03/2005 11:12
Caша, нет не в БП,а со стороны паек в районе 100 гц блока посмотри.C FBT синяя квадтная ёмкость потом провод на плату
кина.
Caша
16/03/2005 13:59
DVDGOS писал:
Оборвал этот кондер , стоящий между двумя землями – эффекта нет.
DVDGOS писал:
кина.
Со стороны дорожек почти под ТДКС стоит синий прямоугольный конденсатор , одним выводом подключенный к земле шасси , а вторым – через провод к проводу охватывающему графитовое покрытие кинескопа.К этому же проводу (аквадагу) подсоединена и часть земли платы кинескопа (разрядник фокусировки и др.).Т.е. аквадаг заземляется не прямо на землю шасси ,а через этот синий кондер.Все провода на месте , звонятся нормально.Менять этот конденсатор,наверное,смысла нет? Что делать?
DVDGOS
16/03/2005 17:06
Caша, А моём ящике как раз не было это провода его кто-то откусил ,припаял его и убрал ту ёмкость между землями
полосы пропали.
Caша
18/03/2005 09:43
Caша писал:
Поменял на всякий случай - не помогло.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 18-03-2005 10:46
DVDGOS, чисто ради спортивного интереса - у тебя полосы и на меню были?
Caша
21/03/2005 17:31
ТВ все еще демпфирует Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Caша
23/03/2005 14:30
Подвезли еще один такой же ТВ - не запускается БП. Сделал. На изображении демпферных полос нет, но без антенны на фоне шумов видны очень слабо те же три полосы, что и в первом ТВ. Вынул из первого ТВ три блока (100Гц-блок, БРК, БУ),ставил их по одному во второй ТВ. Полосы не появились. Тогда я поставил три родные блоки второго ТВ в первый. Полос не стало!!!!!! Убрал эти блоки и поставил в первый ТВ его родные блоки. Полос нет!!!!!! Почему?!!!!!!!! Полтергейст какой-то!!!! шок шок шок
Единственное на что можно погрешить так это на 100Гц блок, который из первого ТВ как-то легко вылез из разъемов по сравнению с блоком второго ТВ. Может неплотно был вставлен. Хотя врядли.
В общем стоят два рабочих ТВ, а я не знаю радоваться или ...........?рёв в три ручья
