schneider stv-750,tv9.1не запоминает настройки. | |||
| tototo 15/03/2005 11:58 |
Тема в общем-то изжевана.После точной настройки на канал
если переключить на другой,то восстанавливается стандартная частота из ихней сетки.Дело видимо действительно в старой прошивке пзу,но дело втом ,что у меня видеопроцессор VDP3104b,а все прошивки которые нашел под VDP3108. Может у кого есть?Или может кто решил проблему другим путем, поделитесь. |
| sanek 15/03/2005 13:48 |
V1.AA |
| sanek 15/03/2005 15:13 |
была такая проблема и еще он при автопоиске проскакивал МВ-каналы,заменил биос и проблема отпала. |
| teledok 15/03/2005 18:18 |
Если включить DK-стандарт, то точная настройка, как правило не нужна. |
| tototo 15/03/2005 19:15 |
Включал DK не помогает,и вообще чего только не пробовал.
А вообще все топики на эту тему,которые нащел заканчиваются словами(сменил биос и все пошло).Так есть он у кого нибудь? |
| Moriaan 15/03/2005 19:29 |
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Scneider |
