ORION шасси 11AK20M-6 ЗВУК НА МАКСИМУМЕ И НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ | |
| FECITY-IGOR 15/03/2005 18:28 |
ORION шасси 11AK20M-6 с процессором ST6387 не регулируется звук процессором - может какой сигнал с STV8223 (радиоканал)
не поступает на процессор. Кто знает - подскажите пожалуйста. |
| Тринити 15/03/2005 18:42 |
а на экране что?когда прибавляешь звук(движения есть?) |
| ФАРТ 15/03/2005 21:47 |
FECITY-IGOR, Вообще-то для начала надо взять схему и осциллограф, а также объяснить, что означает_"не регулируется звук процессором-может какой сигнал с STV8223 (радиоканал)". Тогда и советы могут быть более конкретные.
И еще. Тему еще не удалили? Обрати на это внимание. |
| FECITY-IGOR 16/03/2005 19:18 |
ОТВЕЧАЮ:памяти в этом шасси нет вообще.
И понятие " какой-то сигнал"означает,что на ножках: IDENT,RGBI,имеющих отношение к звуку висит высокий-5 вольт потенциал даже при регулировке звука и наличии OSD регулировки на экране. Cигнал AGC составляет 3,8 вольта. Сигнал AFT составляет 1,4 вольта при наличии сигнала. Кстати о полезности схемы и осциллографа-бесспорно согласен.Полезные вещи,должен сообщить. Спасибо всем-кто откликнулся. |
| FECITY-IGOR 19/03/2005 21:48 |
ГОСПОДА!!!! Утоляю ваше чувство юмора про схему и осциллограф.
Если Вы видели схему этого телевизора-то как смогли не заметить тот факт,что регулировка звука идет прямо в STV 8223 и управляет уровнем звука не кто иной как ВИДЕОПРОЦЕССОР STV 2118 по команде по шине I 2 C от процессора. Огромное спасибо за предоставленную схему.Дальше справлюсь сам. Должен отметить , уважаемый ФАРТ , что не всегда под рукой оказывается схема и соответственно возможность в нее заглянуть. Если бы сразу была схема -я бы не мучил участников форума глупыми вопросами.Но все равно спасибо,что не остались равнодушным. |
| Подгорстан 19/03/2005 23:06 |
Я бы для начала поменял STV8223 (радиоканал)... |
| FECITY-IGOR 20/03/2005 17:23 |
спасибо-проблему решил.Неисправна STV 2118
Тема закрыта всем спасибо. |
