SAMSUNG CK-5051M - нет звука и картинки, нужна помощь | |
| nurami 15/03/2005 20:30 |
SAMSUNG CK-5051M шасси P64SM - нет звука и картинки, растр есть, экран залит розовым цветом, видны линии ОХ. TA8690AN, SIM-107, питание в норме, нет схемы. Помогите со схемой или советом. |
| Рetrovich1 15/03/2005 20:52 |
ПК,CRT, потом уж канал обработки сигнала ![]() |
| nurami 29/03/2005 19:12 |
Нет звука и картинки, растр есть. Без сигнала розоватая рябь, с сигналом - прыгает кадр и пробивается частота строк. OSD - есть. Контрастность регулируется. По НЧ аналогично. Иногда при первом включении на 1-2 сек. появляется звук. Кинескоп, строчник - проверены заменой. БП-в норме. Управление работает. Напряжения со строчника в норме. Заменены: TA8690AN, TA8750AN, 93C46, TA8710S, TEA2014A, SDH104, TA8445K. Такое впечатление как что то блокирует УПЧИ и УПЧЗ. |
| Moishe 29/03/2005 19:49 |
А напряжение ограничения тока луча доходят до видеопроца? |
| nurami 29/03/2005 19:54 |
Не мерил т.к. очень плохая схема,а на какие выводы? |
| Freddi 30/03/2005 01:01 |
С 8 ноги TDKS через r 424,r148,d207 на 39 ногу
TA8750AN. Держи схемку, может получше будет |
| nurami 30/03/2005 10:57 |
Freddi,спасибо за схему,у меня такая же,где бы найти в формате rdf?
По схеме 39 ноге 5,5в,у меня 5в.Может SIM107 виноват? |
| nurami 30/03/2005 21:48 |
Напряжение ограничения тока луча доходят до 39 ноги TA8750AN |
| freid 31/03/2005 01:44 |
смотри этот,но первый по качеству лучше. |
| nurami 31/03/2005 11:09 |
Может кто знает осциллограммы на микросхемы TA8690AN,TA8750AN,и схемы включения? |
| freid 01/04/2005 21:13 |
Что значит сх.включения!!!Схему ж тебе дали.... .Ну а осцилограммы на схеме фирменной!!!
Сканера нет ,жаль ,мог бы .... . |
| freid 01/04/2005 22:22 |
А какое шасси?Какие проблемы |
| nurami 02/04/2005 06:53 |
Типовые схемы включения.
Samsung шасси P64SM, проблемы вверху ![]() |
| freid 02/04/2005 14:28 |
Напруги по питанию с МП проверял?Если занижены-то и далее идут проблемы!!!С ТДКСа на кадровую напруга какая?диод в кадровой смотрел по питанию,емкости подставлял(я меняю все ,что связано по кадрам,экономишь и время и надежней)Пайку ОС катушек кадровой... .Что делал?!
Добавлено 02-04-2005 14:32 Пилу смотрел?Сравни с другими схемами ,если нет осцилограмм,ну и в конце подставь мик-му! |
| nurami 02/04/2005 19:15 |
Напруги по питанию с МП в норме.С ТДКСа на кадровую напруга-24в,емкости подставлял,пила в норме.Сегодня повторно заменил TA8690AN,появился звук только при удержании кнопки регулировки+,-,и при касании щупом тестера 36 выводаTA8690AN,картинки нет,при сигнале бегут кадры и строки.Причём по НЧ звук появляется при подключении AUDIO,VIDEO то есть 2-х концов,если подключен 1 AUDIO звука нет.По ВЧ звук только при удержании кнопки регулировки+,-,и при касании щупом тестера 36 выводаTA8690AN и плавает в такт с кадрами и строками. |
| freid 02/04/2005 22:49 |
А кадровую мик-му менял? |
| johanh 03/04/2005 02:06 |
Недавно был аналогичный дефект.Отсутствие кадрового гасящего и трехуровневого
импульса.Экран засвечен звука нет.При уменьшении ускоряющего-проблески иформации дисплейной.Изменение баланса белого.По приведенным схемам ничего не разобрать.Посмотри мсх формирующую данные импульсы(и строчн тоже) Скорее их там вообще нет.Удачи. |
| nurami 03/04/2005 08:52 |
Кадровую TA8445K мик-му менял. |
| nurami 03/04/2005 20:46 |
Оказалось что на 30 выводе TA8690AN нет сигнала V.Pulse Output.
Где искать? |
| freid 04/04/2005 23:17 |
На 13,25,44-по 9в!22-вых.строч.,36-вх ВИДЕО,30-вых.кадр,29-фильтр кадр. синхроимп.с563,-вообщето по моей схеме это шасси 41!Название каких ног этой мик-мы надо пиши -вышлю,но что связано с кадрами -то две29,30 |
