Телевизор Grundig P37-065/5 CUC7301 уход частоты настройки. | |
| ALBA 15/03/2005 20:54 |
Телевизор Grundig P37-065/5 CUC7301 работает, настраивается, запоминаются програмы изображение нормальное. Но только при окне настройки. При нажатии кнопки " i " на ДУ уходит частота настройки в сторону звука на всех каналах. При нажатии кнопки P/C опять всё востанавливается. Не могу определить неисправность. Напряжения на селекторе 5в, 12в, 33в не меняються, постукиванем по селектору частота не плавает, микросхема памяти менялась. |
| Светослав 16/03/2005 11:59 |
AFT. В сервисе можно отключит? |
