Тел.AKAI TV2861 картинка есть.Графика,звук,перек.канал нету | |
| Atp 15/03/2005 16:55 |
Здрастуйте! После хаотического изменения параметров даного сервиса(указан ниже) выключили свет и после
этого телевизор(AKAI TV 2861-TN шаси MZ/MX 100Hz model MX71B6 процес.SDA30C264M2 , eeprom SLA24C16, 27C801 (MCAA 9,0), SDA5273S, MSP3410D,TDA 4780, TDA 9143, TDA 4665, TEA6417) стал неуправляемым из пульта, но при включении кнопкой сеть на панели ТВ включается, изображение в PAL отличное, а графика и звук отсутствует.Удерживая любой канал на пульте в момент включения в сеть переключается ТВ на тот канал,какой удерживал на пульте. Красный светодиод на панели телевизора зажигается при любой нажатой клавише на пульте. Подскажите , мозможно вышел из строя процессор или что-то другое ? Или как устранить ету неисправность. Зараннее благодарен за любую информацию. Ответ такжу можно выслать на E-mail: SERVIZE "TV tuner" IIC DEV 1 11111001 IIC DEV 2 00000110 IIC DEV 3 00010100 IIC DEV 4 00000001 (NICAM ident eenabled MSP3410) IF OPT 00000101 (B/G , D/K) TXT OPT 00000001 (Top enabled) SYS OPT 1 00011101 (A/V connector installed) SYS OPT 2 00000000 (Tilt adjustment) DSP OPT 00110001 (Front speakers TV) UIF FLAGS 00010010 (Logo bit 0) SW VER. MCAA9.0 NVM VER. MCA1-00 |
| PAYALNIK 15/03/2005 18:40 |
Необходимо так же хаотически восстановить параметры данного сервиса.Для этого Вам может оказаться полезным опытный телемастер. |
| abc 15/03/2005 23:17 |
Залей прошивку с похожей модели, подгони в сервисе геометрию. Это проще,чем наобум тыкаться. ![]() |
| Люшик 16/03/2005 23:19 |
вообще надо было сохранить прошивку-- найди прошивку и залей, |
| KaSer 17/03/2005 01:53 |
Купи чистую память и прошей родную прошивку и все!!! Только надо потом сделать все настройки по испытательной таблице и выставить уровень черного в режиме ч/б |
| Anonymous 17/03/2005 19:50 |
прошивку старую я записал на бумагу ,а вот как востановить? когда нету графики
подскажите как это сделать с пульта |
| Anonymous 17/03/2005 21:21 |
Поменял в телевизоре память SLA24C16D на чистую ATMEL 24C16A(взаимозаменяемые ли они?)
Но при этом телевизор вообще не стартует.Тогда я сделал как написано ниже. Замена EEPROM. Ставится пустая память, процессор сам запишет начальные данные. Для этого 1.Включить ТВ в дежурный режим 2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.Отпустить Volume-, и последовательно нажать TV и i на ПДУ. На передней панели зажгётся светодиод. 3.Нажать красную кнопку на ПДУ. На передней панеле зеленый светодиод моргнёт 1 раз. 4.Подождать 15 секунд (пока микропроцессор пишет данные), затем выключить ТВ из сети. 5.Теперь надо будет войти в сервисное меню чтобы подправить геометрию и выставить опции. Выполняя вышеуказанные операции с чистой памятю телевизор дальше не стартует. Когда поставил старуюпамять все осталось по старому. Подскажите пожалуста может я что-то не так делаю, в чем причина? |
| Anonymous 18/03/2005 19:39 |
re. Поменял в телевизоре память SLA24C16D на чистую ATMEL 24C16A(взаимозаменяемые ли они?)
Но при этом телевизор вообще не стартует.Тогда я сделал как написано ниже. Замена EEPROM. Ставится пустая память, процессор сам запишет начальные данные. Для этого 1.Включить ТВ в дежурный режим 2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.Отпустить Volume-, и последовательно нажать TV и i на ПДУ. На передней панели зажгётся светодиод. 3.Нажать красную кнопку на ПДУ. На передней панеле зеленый светодиод моргнёт 1 раз. 4.Подождать 15 секунд (пока микропроцессор пишет данные), затем выключить ТВ из сети. 5.Теперь надо будет войти в сервисное меню чтобы подправить геометрию и выставить опции. Выполняя вышеуказанные операции с чистой памятю телевизор дальше не стартует. Когда поставил старуюпамять все осталось по старому. Подскажите пожалуста может я что-то не так делаю, в чем причина? Может кто подскажит где искать прошивку EEPROM
Зараннее благодарен ![]() |
| abc 19/03/2005 08:48 |
Atp и Гость- один и тот-же человек? Программатора если нет- собери прстенький РONYPROG ( по схеме Ротора). Найдешь в http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
А твой АКАЙ может не запуститься с чистой маятью.
Добавлено 19-03-2005 09:55 Прошивку поищи на сайте, в разделе "прошивки".Еси не будет, спроси на форуме в соответствующем разделе.Прежде, прочитай правила создания сообщений. Удачи. ![]() |
| Anonymous 19/03/2005 11:14 |
abc спасибо за подсказку . Сейчас попробую поискать прошивку
и если удасться собрать програматор, может что-то получиться. Правила создания сообщений не нахожу,потому изменяю имя так как при отправке сообщения выдает строку: ИЗВИНИТЕ ,ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С ТАКИМ ИМЕНЕМ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ |
| Atp 22/03/2005 13:20 |
abc и все кто помог подсказкой БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Прошивку нашол на сайте, в разделе "прошивки" от NOKIA MX71L она такая как в AKAI Прошил,поставил и тел.работает как и раньше. Тема закрыта. |
