PHILIPS 29PT8303 100гц заплывает синим | |
| lavrik 16/03/2005 14:30 |
При включении все отлично, но минут через 10 начинает потихоньку заплывать синим цветом.При выключении и сразу же включении работает в норме и опять минут через 5-10 синеет экран, картинку можно разглядеть. В чем проблема? |
| Вано 16/03/2005 14:39 |
99.9 кинескоп ..... маде ФРАНЦИЯ производитель????????? |
| lavrik 16/03/2005 15:18 |
Че делать? Чтобы кинескоп не менять конечно. |
| Вано 16/03/2005 16:40 |
убедись сначала освободив катод на пк он должен и так засветится синим после твоего времени пргревания..... |
| insasch 16/03/2005 16:56 |
или поменяй местами выходные сигналы видеоусилителей, напр, синий с красным. |
| Lens 16/03/2005 16:58 |
На включённом апарате постучи по горловине кинескопа рукояткой отвёртки, бывает, что прострелит и всё работает без сбоев! |
| lavrik 16/03/2005 22:24 |
Менял видеоусилители,стучал отверткой по кинескопу - ничего не помогло.Может прострелить принудительно синий катод? |
| markov 16/03/2005 23:44 |
Попробуй. Прибором для восстановления кинескопа может и получится. Если нет, то выводы накала сматываешь между собой провлокой с хорошим контактом (лучше МГТФ) И СОЕДИНЯЕШЬ С корпусом кинескопа ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. пОТОМ ПОДНОСИШЬ ФОКУСИРУЮЩИЙ ВЫВОД к катоду который замкнул, если не помогло то тогда подносишь анодный - Посли первого прострела выдергиваешь вилку из разетки _ "ПРОЧТИ ВСЁ ВНИМАТЕЛЬНО, а то спалишь или накал или телевизор" _ Была такая же проблема с PHILIPS 29PT9113/58. Помогло на 2 месяца. Теперь вообще не включается. |
| aleksr 17/03/2005 10:01 |
Действия предложенные тов.MARKOV,не применимы,если не сказать большего.Вданном случае необходимо развязать накал при помощи трансформатора,изготовленном но ферритовом кольце.БЕрем кольцо наружный диаметр около 2см,наматываем первичную обмотку порядка 28-35витков провод ПЭЛ 0,12-0,2мм,вторичная порядка 22-28витков.На первичную подаем накальное напряжение от ТДКСа вточичную на накальные контакты платы кина.Штатные дорожки накальные обрезаем .Т.е освобождаем накальные контакты платы кина от подходящих дорожек .Транс крепим на плате кина.Проверено,апараты работают продолжительное время.Это не секрет об етом писалось раньше в журнале радио,да и на данном форуме также. |
| Anonymous 17/03/2005 10:34 |
А еще есть такой прибор - КВИНТАЛ. С его помощью можно устранить данную проблему.
Проверено на днях на двух METZах( один заплывал красным,другой - синим). |
| Gullit 17/03/2005 10:36 |
Гость - это Я! ![]() |
| Александр Бородин 17/03/2005 10:54 |
А зачем вы к накалу пристали, в Филипсах замыкает синий катод на модулятор. |
| Anonymous 17/03/2005 11:10 |
Во! Во!
в Филипсах замыкает синий катод на модулятор |
| insasch 17/03/2005 11:49 |
Каждый по-своему прав, случаи бывают разные.Советую пробовать, начиная с простых более безопасных способов(трансформатор), а потом уже расстреливать (и лучше с помощью 3УСЦТ, а шасси филипса убрать в другую комнату). |
| aleksr 17/03/2005 17:28 |
Именно таким образом устраняется такого рода дефект. пОЗВОЛЯЕТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ КИНА С ТАКОГО РОДА ЗАМЫКАНИЯМИ,И НЕТ ЗАВИСИМОСТИ КИН PHILIPSA ИЛИ ЧЕЙ ТОДРУГОЙ ,Подносить присоску к плате кина для современных тв и таким образом пытаться устранить замыкаие это просто убить все что было до этого живым. |
| Вано 17/03/2005 18:33 |
нихрена с этим не получится не то что вы думаете там мне кажется пробивается изолятор а не замыкание..... у нас их вал большой но ни один не спасли........ |
| stv 17/03/2005 18:59 |
Из опыта в Филипсах замыкал только катод с модулятором, проблему можно решить на несколько месяцев Квинталом потом можно еще немного продлить агонию трубы но это очень актуально для торгашей дабы успеть нахххть "покупателя"
ИМХО дохнут кины А68 всех заводов Филипса, а не только французкие. |
| lavrik 17/03/2005 22:31 |
Кинул питание отдельное на накал - пропала синька и работал часа три без проблем, потом подключил родной накал и пошло синить сразу же (еще больше стало заливать синим), секунд через 10 телевизор ушел в защиту (начал мигать красный светодиод) - вылетела микруха по синему TDA6101Q.Думаю после ее замены кинуть питание через ферритовое кольцо как подсказывает ALEXR.Вот такая ситуация,буду пробовать завтра если микруху подвезут, кинескоп то спасать надо. |
| markov 18/03/2005 00:58 |
Обсолютно согласен с insasch, а присоска подносится не к плате кинескопа, а к ножкам кинескопа с которых снята плата и лежит далеко от ножек кинескопа. А НОЖКИ НАКАЛА СКРУЧЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И СОЕДИНЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ С КОРПУСОМ КИНЕСКОПА ПРОВОДОМ С ХОРОШЕЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ И МИНЕМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ. |
| lavrik 22/03/2005 10:44 |
Пока все работает после установки трансформатора развязки, время покажет.
Cпасибо всем участвующем в этой теме. |
