THOMSON 14MG10KG Правильно ли переключаются каналы | |||
| Radioman 16/03/2005 18:45 |
THOMSON 14MG10KG каналы переключаются так: если переключаешь в пределах любых двух каналов, переключается сразу, если переключаешь в одном направлении больше чем на один канал - вперёд или назад, сначала пауза 2 секунды, потом переключается нормально, но пока держишь кнопку нажатой. С пульта переключается как все ящики - нормально. Кто - нибудь знает, это нормально для этой модели? ![]() |
| mihalych 16/03/2005 20:28 |
Radioman.Правильно,с морды 3 сек задержка. |
| dema2 16/03/2005 21:46 |
И громкость тоже. С пульта должно быть как стандартно |
| Radioman 17/03/2005 01:00 |
Благодарю, коллеги за помощь, теперь хоть спокойно смогу отдать заказчику ящик, просто раньше не обращал внимание на эту задержку. Ещё раз спасибо. |
