Горизонт 51CTV 664 нет изображения, темный растр
Алёхин
16/03/2005 19:25
Требуется помощь в ремонте ТВ Горизонт 51CTV 664-I-11.
Собран на шасси 11AK19P4, проц VESTEL 19V1.0NT.
Пришел в ремонт - нет изображения, темный растр.
После замены МС памяти на чистую - появился чистый растр и суженное изображение.
Программы настраиваются, звук регулируется, но сужен размер по вертикали..
После программирования и последующего выключения, телевизор включился и появилась узкая гориз. полоса вверху
При увеличении ускор-го, темный растр с обратным ходом и сужением по вертикали .
Прошивку мс брал с сайта www.telemaster.ru - раздел Сервисное меню.
В чем может быть дело ?
С надеждой на помощь - Алёхин.
ФАРТ
16/03/2005 20:14
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic47235.html и обрати внимание на мое первое сообщение
markov
18/03/2005 01:52
Попробую прошивку.
markov
20/03/2005 13:01
Напиши результат
Алёхин
20/03/2005 18:56
Фарт, большое спасибо за подсказку.
Заменил TDA6108 и все пошло как в сказке, даже старая прошивка работает.
Всех благ, спасибо еще раз.
Алёхин.
