Sharp 63CS-03S,линии ох в верху экрана. | |
| sanek 17/03/2005 00:02 |
В режиме АV в верху экрана видны две красные и две зеленые линии ох.их видно только на черном фоне,при пер.каналов.
напруги и литы в норме.как их выживить с экрана? |
| Rottor 17/03/2005 00:19 |
sanek,
А ускоряющее на "черном фоне", регулировал, конечно, и кадровую проверил по объвязке?! |
| markov 17/03/2005 00:21 |
Проблема с кадровым гасящим. Значит не всё в норме. |
| sanek 17/03/2005 00:39 |
ускоряющее регулировал линии белые уходят а вверху цветные остаются. |
| Vitaly 17/03/2005 02:45 |
Литы не могут быть "в порядке" на этом шасси, их нужно там менять 90%! И не китайские и венты тулить, а нормальные. |
| sanek 17/03/2005 10:58 |
+45В занижено,гдето 24В. |
| halub 17/03/2005 20:32 |
Проверь смд стабилитроны заменой ,было такое только в 70gs61 конкретно D507, запомнил потому-что кровушки попил |
| vapus 17/03/2005 22:41 |
Заменить C512 и C517 |
| KaSer 18/03/2005 01:59 |
vapus, Он прав! |
| sanek 18/03/2005 03:17 |
литы менял,с прогревом вылезают две кр.линии и две зел. линии.Вверху с прогревом искажается растр,видно на индикации канала наклон верт.линии в зависимости от яркости. |
| Anonymous 18/03/2005 09:10 |
ну 45 В нужно точно,проверяй D617?R624,q606,C619,D619 |
| aleksr 18/03/2005 13:24 |
Эта проблема решается заменой транзистора в кадровой развертке,позицию сказать не могу,нет под рукой схемы,но тип его ВС548.Или чуть позже могу точно указать
Добавлено 18-03-2005 14:33 Позиция транзистора 512,номинал мог спутать,надо уточить аналог. |
