Рубин 51M10 (?) Бп выдаёт заниженные выходные | |||
| Wrangler 17/03/2005 03:49 |
Телевизор Рубин собран на Tda9381 Бп собран на TDA16846
TV запускается но на рабочий режим не выходит светодиод горит на выходе бп вместо 115 всего около 30 в Питание tda16846 вместо 14 в. - 10 в. На проц питания вообще не нашёл. Нет-ли у кого мыслей\ транзисторы в бп проверил заменой. |
| Gera A 17/03/2005 06:48 |
Wrangler, проверь тиристор VS802. |
| ШУРИК 17/03/2005 11:09 |
VT805, VT806, VD830 проверь. |
| pronin 17/03/2005 16:05 |
у меня похожая дрянь
| ОлегК 18/03/2005 01:57 |
Замкни к.э.VT605(VT805) вых.напряж.ИИП увеличиваются? |
| Wrangler 18/03/2005 10:22 |
Спасибо за советы Но телек счас на работе а я уже дома так что только в понедельник проверю А нет ли укого схемы на сие чудо? Хотя бы БП... ![]() |
| Рetrovich1 18/03/2005 14:59 |
Может вы ошиблись, питание-61 нога,
схема в инструкции пользователя с ТВ. Недавно ссылку давал кому-то, где есть точно схема,поищите |
| Kosarev 18/03/2005 16:08 |
еще бывает , причина в оптопаре, тоже были случаи |
| Anonymous 19/03/2005 10:25 |
To Рetrovich1 не нашёл что то я в поиске упоминание про схему
И в том то всё и дело что нет иструкции
А про питание: я говорил об микросхеме в БП Ладно в понедельник буду опять лазить... |
| Немцов 19/03/2005 20:31 |
Схема |
| Рetrovich1 19/03/2005 21:04 |
вот тут: http://monitor.espec.ws/section9/topic49032.html |
| key-s 19/03/2005 22:58 |
Что бы проверить цепь слежения вынимается ОС из разъёма, БП нагружаете лампочкой. Выпаиваете оптрон D801, между его 4 и 5 выв. впаивается переменник 1Мом. Убавляете переменник до нуля. После включения - постепенно крутите ротор, контролируя напряжение...
Если работает - первичные цепи в порядке... |
| Wrangler 20/03/2005 08:00 |
Спасибо за схему ![]() |
| Немцов 20/03/2005 11:15 |
На TDA9381 питание подается на 56 и 54 ноге +3v.Стабилизирует VT806, а опорное напряжение задается VD410 (в схеме они разбросаны!!!).Советую скачать черновик и описание БП, найдешь в Рубиновских темах. |
| markov 20/03/2005 11:44 |
Есть немного другая модель... Смотри форум "RUBIN 55M10-8 отключается через 5-12 секунд" |
| johanh 20/03/2005 13:49 |
Если это RUB55s&m10.rar измерь высокоомным вольтметром падение
напряжения на R840 R841 (предварительно проверь вторичные питания) Попробуй поставить потенцциометр вместо делителя.Johanh. Добавлено 20-03-2005 13:55 И еще отключи 115в нагрузи лампочку. |
| mka 20/03/2005 17:19 |
Wrangler, проверьте демпферный диод VD809, в первичке БП. |
| Wrangler 21/03/2005 03:52 |
Вобщем вот.. нет 3 вольт питания проца Вернее есть но 2.5 Запитался от внешнгео источника 3 в При нажатии на повер запускается. |
| Wrangler 21/03/2005 07:23 |
Продолжим тему.. Вобщем запускается он только тогда когда резюк R438 уменьшить до 200 ом ( самое интересное что пускается и при 390 ом но при попытке с пульта послать команду напряжение 5.1 в.подсаживается и проц естественно глючит) Картинка есть,с пульта управляется Вот такое кино.. наверно так и оставлю пока идей нет всем спасибо Очень помогли ![]() |
| Веонард 21/03/2005 10:33 |
Выпускать так ТВ в работу не выход. Осталось совсем немного, нужно найти почему нехватает питания +3 в. Наверное всё в блоке питания кроется, VS802 переводит питание проца в дежурке от источника +В, а в работе когда Б.П. выдаёт полные напряжения тиристор закрыт и питается проц от VD821. Думаю нужно проверить работу VT806 и тиристора, может их цепи? Могут быть даже увеличение номиналов резисторов. Немцов прав только поиск почему то глючит, или это только меня колбасит? ![]() |
