Sharp 70CS-03S стабилизация размеров.... | |
| ZSN 17/03/2005 04:43 |
Меняется размер изображения в зависимости от яркости кадра.
На 8 выв ТДКС вроде бы все в норме - чем ярче кадр, тем ближе к нулю. Сигнал до TDA8375 доходит |
| Anonymous 17/03/2005 11:34 |
Возможно, в этом случае проблема с умножителем напряжения |
| insasch 17/03/2005 12:31 |
Питание строки не просаживается? А у 8375(DIP корпус) надо смотреть 2 ножки: 22-отл, 50-вход для стабилизации размера, он же-защита. |
