TV Panasonic TX-28WG25C(DDD) - срабатывает защита | |||
| 3bbb 17/03/2005 20:15 |
TV Panasonic TX-28WG25C(DDD). При включении срабатывает защита ИП. Обнаружен пробитый Q551 – 2SD2553LBMA и D721. После замены неисправных деталей, зашунтировав Б-Э Q551 перемычкой, включил TV и замерил напряжения ИП.
10v – деж. реж. – OK, 140v – OK, 9v – 8,1v, 12v – 10,4v, 26v – 22v. Высохших электролитов не обнаружил. Снял закоротку Б-Э Q551, соединил последовательно со строчником лампу 220v 100w и включил TV. Лампа загорелась ватт на 60 – 70. Напряжения со строчника все сильно занижены. U накала вообще нет. При подаче на строчник напряжения 140v напрямую появились вторичные напряжения со строчника и с периодичностью 2 раза в сек. стала хлопать защита. В кинескопе и на плате кинескопа КЗ нет. (Отсоединял - эффекта нет). Где можно результативно копнуть? |
| Ленивый 18/03/2005 00:26 |
Взять осциллограф и посмотреть что твориться на коллекторе строчного транзистора. |
| Gullit 18/03/2005 00:36 |
3bbb, а может в мастерскую - пока не поздно?!? |
| 3bbb 18/03/2005 08:19 |
смотрел эпюру на базе строчного - почти как на картинке. А в сервисном центре сказали что эта марка снята с производства и запасных плат у них нет. Завернули в упаковочную пленку и отдали. |
| Ленивый 18/03/2005 13:54 |
Смотри на КОЛЛЕКТОРЕ строчного! |
| 3bbb 18/03/2005 20:38 |
Я еще не смотрел на К строчного, но забыл сказать, что строчник меняли до меня, и не в сервисном центре. Строчник действительно новый, муха не сидела, это видно и заменен аккуратно. Поэтому я особенно и не придавал значения эпюре на коллекторе.Но посмотрю обязательно! |
| Gerda 07/08/2005 23:20 |
цепляю лампочку в место транзистора мерю напругу идет 140В после 2-3 мин. резко напр. прыгает и телик переходит в защиту Заменил уже и SE139 и STRM 6529 кандеры проверил все вроде в норме но теперь телик стал без транзистора с лампочкой работать вроде в норме а как только в место лампы впаиваю транзистор то он сразу вылетает уже все вроде проверил хрен его знает что с ним если можете помогте а то я на нем кучу транзисторов спалил.Вот только одно я заметил не знаю то или нет D838 и 840 оба звонятся в одну сторону как диод а в обратную вроде как утечку показывают. |
