Sharp 70cs03s как отключить защиту | |
| igor-osa 17/03/2005 21:54 |
Строчник кратковременно запускается и переходит в дежурку , емкости менял все , строчник BUH 515 , транзистор раскачки тоже выход с задающего амплетуда 7в , как отключить защиту чтобы глянуть шо-же енто такое , все советы что нашёл в конфе всё глянул |
| LeoPol*d 17/03/2005 22:35 |
Ну так возьми осциллограф и глянь на коллекторе строчника что там происходит. Может сразу понятно станет. |
| markov 18/03/2005 00:22 |
Меняй С714, по эмит. Q707 и Q704 должно быть не менее 5,25 вольта |
| ZSN 18/03/2005 02:30 |
А сигнал SC успеваешь просмотреть? |
| Anonymous 18/03/2005 09:07 |
вполне возможно,что увеличен номинал R706 0,47,с него и снимается сигнал на защиту |
| igor-osa 18/03/2005 23:27 |
C714 менял завтра ещё раз гляну напругу на 707и704 . сам телик кратковремено запускается и через 1-2 секунды вырубается. иногда наченает мигать свето диод сигнализируя аварию, SC не смотрел но проверю |
| Vitaly 19/03/2005 04:31 |
igor-osa, это не защита, просто глючит какая-то микра (SDA5273, MSP3400 - наиболее вероятные варианты). |
| igor-osa 20/03/2005 18:54 |
Самое главное иногда включался! потом сдохла кадровая , |
