Проблема с МС-3 ( 3УСЦТ-61) | |||
| MIG 18/03/2005 08:41 |
Мужики! Подскажите как определить: кинескоп пробивает или проблема с БСР. Телевизор пришел с пробитым транзистором ЗГ СР и УН9/27. Хозяева говорят: от высокой влажности пробивало высокое из-под присоски.
После замены пробитых деталей ТВ заработал, но проработав неск.мин.-- по изображению и звуку пошли шумы(помеха) впечатление как буд-то "шьет" высокое где-то. Но ни на плате ни на кинескопе не "шьет". Заменил умножитель -- тоже самое, отсоединяю его от ТВС -- помеха на звуке исчезает. Отсоединяю ВВ провод от кинескопа -- помеха присутствует. По идее -- зн. не в кинескопе причина. Даже на параллельном ТВ на изображении дикая помеха. Менял ТВС -- все без изменений. Не пойму где еще может "прошивать". Резистор на 100к в цепи высокого --цел, но я его не менял. |
| alex-tv 18/03/2005 08:51 |
вокруг присоски промой все до стекла! присоску замени |
| Caша 18/03/2005 09:36 |
Алхимик, попробуй от УН отсоединить провод фокуса. Питание строчной в норме? |
| dtv 18/03/2005 09:45 |
выключи свет и смотри где шьет на плате СР или на плате коллектора.Где-то либо утечка между дорожками, либо какой-то кондер отпаялся. Проверь питание 130. И обязательно
совет alex-tv, ацетоном или каКчественным спиртом |
| Caша 18/03/2005 09:51 |
dtv, эта плата так в УЛПЦТИ называется , в 3УСЦТ - это ПС. ![]() |
| telepasa 18/03/2005 11:53 |
Умножитель одним концом на кинескоп- вторым через ТВС на ускоряющее,вполне возможно что там и пробой . |
| MIG 18/03/2005 18:06 |
Ребята, всем спасибо за советы. Собака была зарыта в регуляторе фокуса (обрыв корпусного вывода ). |
| dtv 18/03/2005 22:35 |
Caша, а не один ли хрен как это называется, ведь ты же понял. А я может скоро забуду
как меня звать |
| Морозик 19/03/2005 19:38 |
dtv, Коллектор -он и в Африке коллектор ![]() |
| dtv 19/03/2005 22:45 |
Морозик, совершенно верно, Коллектор -он и в Африке коллектор. А Для особо НУДНЫХ привожу пояснения из словарей от ср.-век. лат. collector - собиратель) -1) учреждение, собирающее и распределяющее что-либо по подведомственным ему организациям (напр., библиотечный коллектор).2) Лицо, которое собирает, заносит в опись и хранит какие-либо образцы (напр., почв).3) Название некоторых технических устройств.
А ТАК ЖЕ:3) Коллектор электровакуумного прибора - устройство (электрод, система электродов и др.), служащее для приема или перехвата потока электронов.4) Коллектор при осушении - дренажная труба или канал, которые принимают воду из регулирующей части осушительной сети и отводят ее за пределы осушаемой территории.5) Коллектор канализационный - участок канализационной сети, собирающий сточные воды из бассейнов канализования.6) Подземная галерея для укладки кабелей связи (кабельный коллектор) и для укладки труб разного назначения - водопроводных, газовых и др. (общий коллектор).7) Название некоторых технических устройств (напр., выпускной и впускной коллектор двигателя внутреннего сгорания).Т.Е.смысл: что-либо собирающее и распределяющее что-либо.ХОТИТЕ ИЗУЧАЙТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК, ХОТИТЕ НЕТ
Добавлено 19-03-2005 22:47 А я что вел речь про что-то еще? |
| Caша 21/03/2005 17:26 |
dtv, честно говоря , люди на форуме часто называют вещи так как им захочется. При этом не всегда становится ясно о чем речь . Например "сокеты, сдвижка, жаба,кроватка" и др. Я раньше знал только слова "панельки, конвертор,микросхема,панелька".И только после общения в форуме понял назначение их синонимов.Т.е. для новичка в форуме такого рода слова могут быть не понятны.Только и всего.
Было бы неплохо составить словарь форума ![]() |
| MIG 21/03/2005 18:09 |
Вы че завелись МУЖИКИ ! ![]() |
| Alex_R 22/03/2005 00:40 |
и потом с эНтими выражениями совладай в поиске (если Вас окрестили Сашей значить Саша, но не Гриша) |
