SONY KV-M2100K/RM841BE-2A Блок питания выдает 135в | |
| dema777 18/03/2005 11:08 |
Попала вода вылетело TDA7245 и строчник BU508a после этого блок питания (STR54041) выдает 135 вольт вместо 115 все детали целые в первички проверял заменной на вторичку посадил лампу накаливания осталось только транс поменять но где его взять кто знает как его проверить на нем написано 93 795.01 1-449-275-22 такого в магазинах не нашел помогите кто чем могет ![]() |
| Wlad 18/03/2005 11:12 |
dema777, во всех практически Соньках питание 135 вольт. Проверь по амплитуде накала. Если 22.5 вольта (примерно) - значит все в норме. |
| GOSHA 18/03/2005 11:14 |
dema777, а почему решил ,что должно быть 115? Wlad, тебе правильно все сказал |
| Ленивый 18/03/2005 13:46 |
Хоть на схеме указано 115v, должно быть 135! Включай ТВ в рабочий режим и смотри картинку: если размеры в норме, значит и напряжения тоже. А 135 вместо 115 никакой телик не убьёт (но это так, лирика, 135 там должно быть!) |
| Wlad 18/03/2005 15:49 |
dema777, только что проверили на рабочем ящике той же модели - 135 вольт. Так что не ищи то чего нет. Смело включай. ![]() |
| sacho 18/03/2005 16:25 |
На много схем указано 115 но ето не правда.Год назат мучился с тот проблем и окозалос что нада быт 135 Думаю проблем механическии при отпечатки схемы Сониках. |
| dema777 21/03/2005 04:57 |
Спасибо за совет но есть еще одно блок питаия свистит со страшнай силой и когда я подцепил строчник писк не пропал а на плате между колектором строчки и питанием 190в шьет такое ощущение что много вольт я сегодня еще им позонимаюсь |
| dema777 28/03/2005 08:18 |
Здарово всем
Запустил я телек работат нормально напряжение 135в спасибо что подсказали по схеме 115в стоит причина была в плохом транзисторе BU508a подключил плату к кинескоп у транзистор вышебло за менее чем минуту поставил КТ838А для пробы все работает и блок питания не свистит короче все ок ![]() |
