Samsung CK-5085 нет метровых каналов. | |||
| Kirogaz 18/03/2005 12:16 |
После не включения телевизора около 2 месяцев пропали метровые каналы.
Делал следущее: 1 Почистил внутриности и в консерве модуля каналов 2 Сделал рестарт через сервис меню. Появилось 2 метровых канала плохого качества(цвет есть,картинка чуть плывёт как будто не хватает сигнала и слегонька снежит). |
| VVF 18/03/2005 12:43 |
Для начала полностью пропаяй тюнер-болезнь ВСЕХ Samsungовских тюнеров.
Добавлено 18.03.2005 12:53 Проверь уровень AGC в сервисе. |
| Kirogaz 18/03/2005 13:14 |
| KaSer 18/03/2005 17:19 |
Залезь Option byte и медодом научного тыка проверь по любому должны быть метровые! |
| Gera A 18/03/2005 20:21 |
Kirogaz, у этих Samsung-ов это болезнь №2 . В 99,9% случаев неисправен тюнер. |
| Рetrovich1 18/03/2005 21:31 |
ПАЯЛЬНИК и...либо:
пропаять поменять тюнер |
| Серж 18/03/2005 22:20 |
В задней части тюнера есть катушки залитые лаком. Их паяй. |
| Kirogaz 19/03/2005 14:42 |
я не знаю параметров byte где можно узнать? |
| МИГУЛЯ 19/03/2005 15:33 |
в таком случае меняй тюнер 100% будет работать. |
| VVF 19/03/2005 17:23 |
Byte
1С 02 Но они не влияют на качество приема , AGC на тюнере мерял, пропаял тюнер? |
| Люшик 19/03/2005 19:42 |
в противоположном конце от гнезда входного в тюнере пропаяй катушку и больше ничего! возле-- мс --100 проц неисправность самсунга ! |
| KaSer 19/03/2005 20:17 |
Kirogaz, Они находятся в сервисном меню. |
| Kirogaz 19/03/2005 21:19 |
Я пробовал: их много, несколько раз менял: то вообще все каналы пропадают то местами меняются. Я хочу узнать каждый параметр этих битов? |
| KaSer 20/03/2005 01:55 |
Скачай таблицу в Интернете этих битов и все пойдет! Но есть у тебя биты на два символа то стандартный бит "48" а если их больше двух ищи таблицу! |
| Kirogaz 20/03/2005 12:42 |
У меня на два бита 0 и 1. AGC- какой параметр стандартный? |
| markov 20/03/2005 12:53 |
Добавлено Март 20 2005 Это болезнь португальских тюнеров, ставь другой TECC0985VD28A |
| VVF 20/03/2005 22:21 |
AGC-27 стандартный вариант |
| ФАРТ 21/03/2005 07:52 |
Поскольку не указана точно модель(а в правилах об ЭТОМ указано), невозможно определить шасси. Между прочим, его запросто можно прочитать и сообщить. Кроме того, в зависимости от набора м/сх (даже ТДА6107/08) управляющие байты будут разные.
А замерить тестерем напряжение переключения диапазонов и напряжение АРУ..... ![]() |
| Веонард 21/03/2005 10:30 |
Зачем сразу опции и байты? Это редкий вариант на мой взгляд, тюнер и его режимы здесь наверное проблема. ФАРТ, как всегда верно подмечает… хотя бы шасси. ![]() |
| Рetrovich1 21/03/2005 20:34 |
Уж сколько попусту воду лить-то??
Поменял тюнер - и прояснилось бы многое........
Чего тут 3.14доболить?
Хоть на тюнере глядел чего? Добавлено Пн 21 Мар, 2005 21:48 прошу не считать за оскорбление, но зачем тратить чужой траффик? Просто так, попусту. Все ведь очевидно........ |
| Рetrovich1 21/03/2005 21:36 |
давно уж отмечено:
......"Тюнеры SAMSUNG (любые). После определенной наработки пропадает один из метровых диапазонов, как правило, - VH. Причиной является, нарушение пайки катушек возле микросхемы из-за перегрева. Видно, что припой приобрел серый цвет, зернистый вид. С помощью хорошей лупы часто видны кольцевые микротрещины. Пропаять с хорошим флюсом."..... Добавлено Пн 21 Мар, 2005 22:49 уточнение: Это написано в 2001 году и касается, ессно аппаратов середины....конца 90-х годов прошлого века |
| VVF 21/03/2005 23:03 |
В этом веке паять лучше, кажется, не стали. Суда по новым Samsungам проблемы пайки те же у тюнеров, зато проявления более интересные. ![]() |
| Веонард 26/03/2005 19:31 |
Ещё подскажу. Тюнера лучше паять вручную, чем паяльной станцией греть. Тонким жалом паяльника, дополнительно нанести флюс нейтральный. Затем промываю спиртом и высушиваю. Такая пропайка не вернётся назад повтором, покрайней мере года 3. |
