Samsung CK-5085 нет метровых каналов.
Kirogaz
18/03/2005 12:16
После не включения телевизора около 2 месяцев пропали метровые каналы.
Делал следущее:
1 Почистил внутриности и в консерве модуля каналов
2 Сделал рестарт через сервис меню.
Появилось 2 метровых канала плохого качества(цвет есть,картинка чуть плывёт как будто не хватает сигнала и слегонька снежит).
VVF
18/03/2005 12:43
Для начала полностью пропаяй тюнер-болезнь ВСЕХ Samsungовских тюнеров.
Добавлено 18.03.2005 12:53
Проверь уровень AGC в сервисе.
Kirogaz
18/03/2005 13:14
VVF писал:
AGC 24
KaSer
18/03/2005 17:19
Залезь Option byte и медодом научного тыка проверь по любому должны быть метровые!
Gera A
18/03/2005 20:21
Kirogaz писал:
Kirogaz, у этих Samsung-ов это болезнь №2 . В 99,9% случаев неисправен тюнер.
Рetrovich1
18/03/2005 21:31
ПАЯЛЬНИК и...либо:
пропаять
поменять тюнер
Серж
18/03/2005 22:20
В задней части тюнера есть катушки залитые лаком. Их паяй.
Kirogaz
19/03/2005 14:42
KaSer писал:
я не знаю параметров byte где можно узнать?
МИГУЛЯ
19/03/2005 15:33
в таком случае меняй тюнер 100% будет работать.
VVF
19/03/2005 17:23
Byte
1С
02
Но они не влияют на качество приема , AGC на тюнере мерял, пропаял тюнер?
Люшик
19/03/2005 19:42
в противоположном конце от гнезда входного в тюнере пропаяй катушку и больше ничего! возле-- мс --100 проц неисправность самсунга !
KaSer
19/03/2005 20:17
Kirogaz, Они находятся в сервисном меню.
Kirogaz
19/03/2005 21:19
KaSer писал:
Я пробовал: их много, несколько раз менял: то вообще все каналы пропадают то местами меняются. Я хочу узнать каждый параметр этих битов?
KaSer
20/03/2005 01:55
Скачай таблицу в Интернете этих битов и все пойдет! Но есть у тебя биты на два символа то стандартный бит "48" а если их больше двух ищи таблицу!
Kirogaz
20/03/2005 12:42
KaSer писал:
У меня на два бита 0 и 1.
AGC- какой параметр стандартный?
markov
20/03/2005 12:53
МИГУЛЯ писал:
Добавлено Март 20 2005
Это болезнь португальских тюнеров, ставь другой TECC0985VD28A
VVF
20/03/2005 22:21
AGC-27 стандартный вариант
ФАРТ
21/03/2005 07:52
Поскольку не указана точно модель(а в правилах об ЭТОМ указано), невозможно определить шасси. Между прочим, его запросто можно прочитать и сообщить. Кроме того, в зависимости от набора м/сх (даже ТДА6107/08) управляющие байты будут разные.
А замерить тестерем напряжение переключения диапазонов и напряжение АРУ..... улыбка
Веонард
21/03/2005 10:30
Зачем сразу опции и байты? Это редкий вариант на мой взгляд, тюнер и его режимы здесь наверное проблема. ФАРТ, как всегда верно подмечает… хотя бы шасси. улыбка
Рetrovich1
21/03/2005 20:34
Уж сколько попусту воду лить-то??
Поменял тюнер - и прояснилось бы многое........ недовольство, огорчение
Чего тут 3.14доболить? злость
Хоть на тюнере глядел чего?
Добавлено Пн 21 Мар, 2005 21:48
прошу не считать за оскорбление, но зачем тратить чужой траффик?
Просто так, попусту. Все ведь очевидно........
Рetrovich1
21/03/2005 21:36
давно уж отмечено:
......"Тюнеры SAMSUNG (любые). После определенной наработки пропадает один из метровых диапазонов, как правило, - VH. Причиной является, нарушение пайки катушек возле микросхемы из-за перегрева. Видно, что припой приобрел серый цвет, зернистый вид. С помощью хорошей лупы часто видны кольцевые микротрещины. Пропаять с хорошим флюсом.".....
Добавлено Пн 21 Мар, 2005 22:49
уточнение: Это написано в 2001 году и касается, ессно аппаратов
середины....конца 90-х годов прошлого века
VVF
21/03/2005 23:03
В этом веке паять лучше, кажется, не стали. Суда по новым Samsungам проблемы пайки те же у тюнеров, зато проявления более интересные. улыбка
Веонард
26/03/2005 19:31
Ещё подскажу. Тюнера лучше паять вручную, чем паяльной станцией греть. Тонким жалом паяльника, дополнительно нанести флюс нейтральный. Затем промываю спиртом и высушиваю. Такая пропайка не вернётся назад повтором, покрайней мере года 3.
