Mitsubishi CT-25M5E - нет СИЗ | |||
| Алексей Непомнящий 18/03/2005 17:56 |
При включении горит индикатор рабочего режима, но с микросхемы XC44031B нет запускающих импульсов строчной развертки (12 вывод), микросхему проверял точно на таком же аппарате, она рабочая, питание видеопроцессора в норме. |
| Рetrovich1 18/03/2005 18:20 |
прошивку попробуй - бывало такое |
| Рetrovich1 18/03/2005 21:56 |
попробуй, программатор есть? |
| shmidt 22/03/2005 13:34 |
Mitsubishi CT-25M5E/EN не запускается строчная развертка
С видеопроцессора MC44031 не идут запускающие импульсы строчной развертки, видеопроцессор я подставлял в другой Mitsubishi, в том телевизоре с моим видеопроцессором все работало, значит микросхема моя целая, питание на нее идет. На телевизоре горит зеленый индикатор, это обозначает что телевизор должен быть в рабочем режиме, но он не включается! Чего хочет видеопроц подскажите кто-нибудь, заранее благодарен ! ![]() |
| Caша 23/03/2005 15:16 |
Сколько вольт? shmidt, вокруг видеопроца есть резисторы,конденсаторы,отвечающие за работу ЗГ СР.Их тоже не помешало бы проверить. СИЗ не появляются даже на секунду? |
| valya 23/03/2005 15:25 |
Прошивку поменяй |
| shmidt 23/03/2005 19:37 |
СИЗ вообще не появляется питание как и должно быть 5 в , дискретные элементы вокруг видеопроца вроде все в норме , а прошивку памяти я ни разу ни где не менял , восстанавливал работу телеков через сервисный режим.Можно ли отремонтировать не имея программатора ? Это точно что нужно менять прошивку ? Тогда каким программатором лучше обзавестись ? |
