DAEWOO 21Q2M chassis CP-370 - нет запуска строчной | |||||
| Люшик 19/03/2005 00:58 |
при включении тв появляется строчный запуск на 1сек далее моргает светодиод дежурки 5 раз и все, амплитуда на коллекторе строчного транзистора 300в и чистая без выбросов но меньше нормы!!! состав шасси:::БП-STR S5707 .проц-DW370ASM3. TDA8374A. 8395.4665. TDA8356.. TDA7056B .24C08 ПРОВЕРЯЛ БП +Б норма нагрузку держит, +5,,+12,,+8 вольт в норме без переменки, шины есть амплитуды одинаковые менял 8374А подставлял строчник ,подставлял стр/кадр, катушки подозреваю прошивку у кого есть скиньте очень обрадуюсь и схеме может кто сталкивался??? |
| bbf 19/03/2005 01:09 |
Кинул на мыло попробуй если не подойдут завтра с рабочего отправлю.Есть еще прикол у нихесли проц тюнер невидит ка кто то та же история. |
| Люшик 19/03/2005 01:54 |
спасибо поймал!!! завтра попробую! но интересно насчет 5ти морганий пробовал вообще без памяти моргает св,диод все время и запуска даже на 1сек, нет!!! |
| Люшик 19/03/2005 19:48 |
прошивку попробовал не в ней дело! что у всех кончились идеи???????? и кто знает про 5 морганий см,выше?????????интересно почему в мои вопросы никто не врубается чо слабо????????? |
| mari 19/03/2005 20:47 |
обычно на этих ДЭУ или непропай НОЖЕК ТДКС , или сам ТДКС |
| mihalych 19/03/2005 21:37 |
Люшик. Похожая неисправность у меня была из за кадровой ( проверь +15в,+45в)проверь МС видеоусилителя. |
| МИГУЛЯ 19/03/2005 23:14 |
посмотри I803- KA 7808 |
| Люшик 19/03/2005 23:59 |
ого как Вас много !!!ножки просмотрю ! вешал отдельно другой транс обмотку +В-----коллектор обычно появляется на коллекторе амплитуда800-900вольт а здесь при нормальном питании 300 и то на секунду! по кадровой все окей нет короткого и все питания в норме! а мигание 5 раз светодиода на что-то указывает, обычно с деу никаких проблем а тут даже интересно,
Добавлено 20-03-2005 01:00 ого как Вас много !!!ножки просмотрю ! вешал отдельно другой транс обмотку +В-----коллектор обычно появляется на коллекторе амплитуда800-900вольт а здесь при нормальном питании 300 и то на секунду! по кадровой все окей нет короткого и все питания в норме! а мигание 5 раз светодиода на что-то указывает, обычно с деу никаких проблем а тут даже интересно,
Добавлено 20-03-2005 01:03 насчет пит я имею ввиду +5,+12,+8,+В интересно! отправил1раз а получ2 |
| МИГУЛЯ 20/03/2005 00:54 |
Люшик.ты конечно извини но без слез на твою АВАТАРУ невзглянешь, |
| Alisa 20/03/2005 01:21 |
A как себя ОСка чувствует? ![]() |
| markov 20/03/2005 16:02 |
Укажите ссылку на схему |
| Рetrovich1 20/03/2005 16:21 |
!!!!!!!!!!!!!???????????? вроде давно уж измерения подсказали, коллеги намекнули - как ОСа ?
Добавлено Вс 20 Мар, 2005 17:58 Схема есть тут: www.petrovich1.nm.ru/daewoo_tv_ch_cp370.pdf прошу прощения,дал неверную ссылку вначале |
| Люшик 20/03/2005 17:32 |
оску ставил другую! кондеры сухие тоже проверял , тоже самое! МИГУЛЯ!!!!!! на аватаре мое будущее главное дожить до этих лет если не экология то заказчики добьют , завтра посижу на работе с деу если время позволит, надо подганять работу грозы не загорами!
Добавлено 20-03-2005 18:34 ДА Петрович спасибо за ссылку час попробую, |
| markov 20/03/2005 17:42 |
Спасибо качаю |
| Рetrovich1 20/03/2005 18:01 |
ТДКС в них-не редкость.
Вот только как ведет при этом-не запоминаю, не могу сказать |
| Люшик 20/03/2005 18:13 |
Ретрович в пдф читаю только вступление а дальше ключик???
Добавлено 20-03-2005 19:56 Ретрович! все со второго раза качнулось спасибо буду дерзать |
| Люшик 23/03/2005 01:19 |
Аппарат временно отставил, клиенты другие приперли найду отчитаюсь |
| Люшик 28/03/2005 21:04 |
Всем привет! добил заразу!!! плавал диод Д404 обратное сопротивление было 10ком и плавало через него подпирало Н оут плюсом чуть -чуть и мс8374а отключала запуск строчной !!!! |
