SHARP 14EM4RU .Шасси неизвестно. Проблемы со звуком. | |||||||
| олег 19/03/2005 15:35 |
Аппарат на гарантии, вскрывать нельзя. Хотелось бы узнать номер
шасси и вход в сервисный режим? Проблема в том, что при прохождении помехи с антенны, сигнал на некоторых каналах у нас слабый, происходит автоматическое приглушение звука. Приглушение происходит в момент включении холодильника или в момент включения света. Позтому зта фукция достала. В пользовательском меню зтой настройки нет. Можно ли отключить эту функцию через сервис. |
| Vitaly 19/03/2005 16:00 |
олег, нет, нельзя, это аппаратное. Неплохо бы проверить проводку и заменить автомат на распределительном щите. |
| Сергеевич 19/03/2005 16:13 |
да, .... и что ипонцы плохой сервис сделали? - не могут гнилую проводку нейтрализовать |
| олег 19/03/2005 18:45 |
Если бы только из-за проводки то понятно, но приглушение звука также происходит при прохождении помехи с антенны, тоесть
причина в аппарате. Рядом стоит другой телевизор, на него это никак не влияет. Такое же проявление встречалось несколько раз в телевизорах SAMSUNG собранных на микросхемах TDA93XX. В технической литературе по Горизонту серии CTV-730, где применяются процессоры TDA93XX, описывается, что в сервисном режиме функция AVL (Автоматическое ограничение громкости) можно выбрать: 1-вкючено, 0-выключено, после чего зтой функцией можно управлять с пульта, может что-то подобное есть и в этом телевизоре. Хотелось бы узнать номер шасси и вход в сервисный режим? |
| AlexM 19/03/2005 19:44 |
олег, Шасси ,скорее всего, GA1-1AM Автоматическое ограничение громкости отключить можно , адресс EEPROM 44h, бит 1 сбросить. Но войти в сервис можно только открыв ТВ. |
| олег 20/03/2005 12:53 |
Спасибо AlexM, но если можно то как войти в сервис, потому что гарантия скоро закончится и всё равно придёться всрывать и делать. |
| AlexM 20/03/2005 20:09 |
олег, точной информации по вашей модели у меня нет, но думаю это шасси GA1-1AM . Для шасси GA1-1AM , чтоб войти в сервис-меню необходимо на 1 секунду замкнуть перемычки JA 137 и JA 138 . Перемычка JA 137 соеденина с корпусом, а перемычка JA 138 соединена с сервисным разъёмом 1-я ножка (Bus ASK) и через резистор 100 Ом с 7ногой IC801. Перемычки находятся рядом с IC801 и в плате под ними отверстие. |
| AlexM 22/03/2005 11:21 |
!w |
| олег 23/03/2005 11:43 |
AlexM , ЧТО ЗНАЧИТ ТЕSТ? |
| AlexM 23/03/2005 14:26 |
олег, К теме отношения не имеет. |
| олег 24/03/2005 09:02 |
AlexM , спасибо. Будем ждать когда кончится гарантия , после чего попробуем.
На этом тема закрыта. |
| AlexM 24/03/2005 11:44 |
А может не ждать, а поменять ТВ на такой, параметры которого будут полностью устраивать. |
| олег 25/03/2005 10:54 |
Теперь уже поздно, назад не сдашь. Если только продавать, что теперь не так-то просто сделать. |
| JRman 27/03/2005 12:37 |
Извиняюсь, что вмешался, у меня создалось ощущение, что SHARP с индексом RU это 100% левак, как ERISSON, AKIRA... Я спрашиваю мнения, так как с ними в ремонте не сталкивался, только видел как показывают и как изготовлены внешне, это похоже на подделку... |
| олег 28/03/2005 08:37 |
Что в вашем понимании слово "левак" ?
По поводу фирмы: AKIRA --цитата из журнала РЕМОНТ и СЕРВИС: AKIRA — международная торговая марка японской корпорации AKIHABARA ELECTRIC CORPORATION LTD, зарегистрированная в 1994 году. За прошедшие десять лет торговая сеть этой марки распространилась на 55 стран мира. AKIRA предлагает широкий спектр изделий бытовой электроники — от аудиовизуальных, до кухонных приборов. По поводу: ERISSON --из того же журнала: Российский рынок телевизионной техники все активнее осваивают отечественные производители. И один из них — ООО «Телебалт» из Калининграда — производит больше десятка моделей с диагональю от 14 до 34 дюймов под торговой маркой ERISSON. Хотя качество телевизоров ERISSON, особенно это касается пайки, хорошим назвать трудно. |
| JRman 28/03/2005 09:12 |
Вы не ответили на мой вопрос... |
| олег 28/03/2005 10:38 |
Пока не откроешь, точно не скажешь, а он на гарантии. А по изображению не всегда определишь. |
| AlexM 28/03/2005 11:06 |
Линейку официальных моделей Sharp можно посмотреть на сайте производителя . (sharp.ru) Догодаться конечно сложно
http://www.sharp.ru/catalog/?r=4&g=24 Другое дело, что Sharp переводит своё производство CRT телевизоров из Испании на заводы Vestel. Видимо в Европе будут производить только LCD. |
| JRman 28/03/2005 13:56 |
Я этим вопросом интересовался, и на сайте смотрел, прежде чем задавать вопрос.
На российском сайте эти телевизоры есть, на европейском их нет и впомине, только ЖК и Плазма... Смотрим, что написано сзади на наклейке у телевизора SHARP с индексом RU : модель: ххххRU потребляемая мощность... что-то ещё.... Произведено фирмой ООО"Одуванчик ПЛЮС"
(Смотрел на ТВ с диагональю 29", конечно не "одуванчик", но и не SHARP, к сожалению!) На оригинальной продукции БРЕНДов пишут: SHARP corporation. Made in china...Мы понимаем, да сделано в Китае, но под присмотром SHARP. Эти новые шарпы не стесняются выносить на переднюю панель телевизоров разъёмы "тюльпан" с ржавыми краями... Соответствует ли качество ЭЛТ телевизоров SHARP имиджу фирмы? Зачем сейчас покупать ЭЛТ телевизоры SHARP, они дороже, чем Rolsen, Erisson, AKIRA, Recor, Vestel... но по качеству и происхождению - те же яйца, вид сбоку? Убедительная просьба к админу - не ругать за флейм
А владельцев телевизоров SHARP не обижаться, сломается - поможем советом... ![]() |
| AlexM 28/03/2005 17:13 |
Дык, что Вас удивляет. Для разных рынков разные модели. Для Восточной Европы в 2004 году поставляли модели 21HT-15CS (21HT-16CS), 21HM-10CS, 21HS-50C, 21KF-80C. Для России эти модели будут являться “серыми” и не имеют гарантийной поддержки. ИМХО, для Западой Европы CRT уже не делают.
Оригинальной для какой страны? Большинство ТВ для Европы произведены в Испании.
Дык, никто и не заставляет, тем более я уже писал часть моделей Sharp произведены на заводах Вестела. На пример модели: Sharp 14LT45S(ES) (11AK36) Sharp 14LT45S(IT) (11AK36) Sharp 14LT45C (11AK36) Sharp 28LS92E(ES) 11AK45(SILVER) Sharp 28LS92E(IT) 11AK45(SILVER) Sharp 28LS92EC (11AK45)SLV(POL) Sharp 28LS92E (11AK45)SILVER Sharp C2890E(ES) 11AK45(H.FUME) Sharp 28LS94E (11AK53)SLV Sharp 28LS94E (11AK53)SILVER Sharp 28LS94EC (11AK53)SILVER |
