И опять AKAI 2107 | |
| Rec 19/03/2005 18:23 |
В верхней части экрана ЛОХ, 3-4 цветные линии.
На каналах, где более качественный приём - одна линия (незаметно), похуже приём - 4 линии LA7830, AN5601, электролиты, менял - без изменений. Настораживает форма импульса на входе кадровой, нижняя полуволна как на схеме, а верхняя сжата по времени и по уровню меньше. Какие идеи? |
| Killpro 19/03/2005 18:49 |
питание проверь у 5601 |
| halub 19/03/2005 18:53 |
Копать надо вокруг кадровой,конденсаторы,резисторы,микросхема и питание кадровой если немного заниженно будут "линии" |
| Морозик 19/03/2005 19:15 |
Когда то часто шалила керамика у ножки LA7830,то ли вход то ли выход не помню уже ![]() |
| Rec 19/03/2005 19:46 |
Питание 5601 - 12V , эл. по питанию менял.
Вокруг кадровой менял всё, кроме керамики - проверю. Питание кадровой 24V, увеличивал до 25,6V - уменьшал до 23V - то же самое. При увеличении размера, кол-во линий увеличивается. При уменьшении, пропадают. Сейчас проверю керамику... Добавлено 19-03-2005 20:38 Менял, только в обвязке стоят плёночные. Не помогло. Добавлял напржение до 27V, увеличился размер, убавил до нормы, опять ЛОХ. |
| Лёхман 19/03/2005 22:28 |
проверь на соответствие с схемой номинал обрывного резистора (фуза) питания кадровой с FBT |
| Rec 20/03/2005 00:50 |
27V подставлял от внешнего источника, но всё равно проверю. |
| Rec 22/03/2005 20:43 |
Да, так ничего пока не получилось
Что же, будем копать дальше. Если бы мне не попался такой экземпляр. я бы думал, что там такого? Кадровая, и может быть 5601. И не стал бы беспокоить по глупым вопросам Но в кадровой заменено всё поэлементно, цепи до 5601 также. 5601 на всякий случай проверил на другом TV. Напряжения "стерильны", и опять ЛОХ ![]() |
