TV SCHAUB LORENZ SL2802-5T Secam + DK | |||
| CELERON 19/03/2005 22:02 |
Уважаемые коллеги.Подскажите пожалуйста , как войти в сервис
в это чудо. Шасси наверное 14.2 / BEKO/ .По инструкции надо спец. сервисный пульт. А обмануть по другому нельзя? CPU OM8363H/N3/4 EEPROM 24C08 Заранее всем благодарен |
| BEFS 19/03/2005 23:48 |
Я входил в шасси 14.2 с универсального пульта. Надо пробовать все коды, на которые отзывается аппарат. Если есть универсальный пульт AV10, то родной код 720, а для вхождения в сервис код 192, кнопка <<(REW). Но у тебя может и не это шасси, по крайней мере в моих бумажках контроллер должен быть tda95xx. Есть еще Грюндиги на этом шасси, какой проц не скажу, там вход как в хрюнах, код 8500, дальше как в Беко. |
| Коля 20/03/2005 00:03 |
Picture menu - 9381, или -контраст на RС-5 |
| BEFS 20/03/2005 02:08 |
Коля, это предположение или утверждение? Насчет Picture menu - 9381 ничего не скажу, а контраст- точно здесь не проходит. |
| PAYALNIK 20/03/2005 02:15 |
Так возьми все команды по очереди попробуй. |
| KaSer 20/03/2005 02:27 |
www.telemaster.ru |
| BEFS 21/03/2005 00:02 |
Я, наверное, погорячился, попробовал этот код 192 на АV10, он соответствует контрасту-. Видать, под рукой тогда не было RC5. |
| CELERON 21/03/2005 17:02 |
Всем привет. Наверное меня этот ящик доконает. Перепробовал все варианты - и тишина.
Если кто то знает по каким адрессам прописан SECAM и DK - поделитесь пожалуйста |
