GRUNDIG M72-100A (CUC1830) - как вкл. DK? | |||||
| georgiy32 20/03/2005 02:57 |
Нужен совет. В поиске ничего нет, как и в архиве
ТВ 100 Гц. ![]() |
| PAYALNIK 20/03/2005 05:19 |
Берешь одноконтурную сдвижку и включаешь ДК. |
| tik 20/03/2005 08:11 |
Удали перемычку от 4 ноги блока радиоканала, в меню появится строка "NORM". |
| SERGE 20/03/2005 08:16 |
Есть предположение что похоже на 1836(35) , тогда в происке есть--- шукай. Хотя там последовательный канал звука лучше заменить на паралелльный. И если не интересует сетка OIRT , то проще ограничиться параллельным конвертором |
| tik 20/03/2005 08:19 |
Не забудь поменять фильтр 38,9 МНz и подстроить контур F32101. |
| georgiy32 20/03/2005 13:49 |
PAYALNIK, я непротив, но для начала попробовать можно и
родной звук установить конвертором всегда успею. ![]() |
| georgiy32 20/03/2005 19:02 |
строка "NORM в меню непоявилась. Звук MSP3400C Установил одноконтурны конвертор фильтр 38,9 МНz пришлось оставить звук с родным был ужастный (подстроить пришлось контур F32101) |
| Caша 21/03/2005 17:13 |
Если как в CUC1836, то появляется при точной настройке выбор стандарта. Никакой NORM не видел.
Если был G1984M то так оно и есть ![]() |
| tik 22/03/2005 12:36 |
Разница мультисистемного телевизора и только 5.5MHz состоит в типе применяемых радиоканалов. 29504.162 для мультисистемного и 29504,102 для односистемного. Односистемный радиоканал блокирует появление в меню выбора стандарта,. Для снятия блокировки нужно освободить 4 ногу радиоканала, вывод "ENA". В меню выбираем "TV PROGRAMME CHART" далее "CANGE CHANNEL" на экране появится строка ручной настройки, последний пункт будет "NORM" или "STANDART" и зависимости от выбраного языка, в этом подменю выбираем стандарт вещания. После такой переделки не работает автопоиск, но зато есть сетка ДК и стерео прием. Это касается шасси CUC1825, CUC1826, CUC1830, CUC1836. |
