Mitsubishi CT-21M5E не запускается строчная развертка | |
| shmidt 20/03/2005 09:28 |
Проверял в другом телевизоре видеопроцессор XC44031B на схеме MC44031 он работает, в моем аппарате с него запускающие импульсы не идут светодиод горит зеленый значит он не должен быть в STD-BY,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ |
| valya 20/03/2005 11:16 |
У меня как-то была подобная неисправность из-за прошивки |
| shmidt 20/03/2005 15:28 |
valya, что это такое я не понял |
| Markoni 20/03/2005 17:46 |
Поставь чистую 24с02 ,нажми серв. кнопку (возле скарта ) и вкл. тв в сеть!
Память пропишется. Далее - в сервис! |
| shmidt 29/03/2005 04:04 |
Спасибо,Markoni, я пробовал с чистой памятью так включить и со старой Mitsubishi включился. |
| Dreikons 01/04/2006 02:24 |
У меня проблема с телевизором Mitsubishi ct21m5rt. У него згарел транзистор строчной развертки после его замены телевизор включался но на непродолжительное время примерно сек.7 а потом и вовсе перестал включатся. ну как индекатор горит зеленом цветом а вот на базу транзистора сигнала не поступает...У меня к вам просьба если она вас не затруднит высказать свое предположение: в чем может быть причина?
Зарание примногоблагодарен. С уважением Александр. |
| МИГУЛЯ 01/04/2006 13:54 |
посмотри питание со строчного выходные-нет ли где короткого,и нужно найти в первую очередь причину по которой вышел транзистор из строя.!!!! |
| Dreikons 11/04/2006 00:15 |
транзистор перегрелся, короткого замыкания нет с вывода 12 нет сигнала... |
