Shivaki STV-1415 или звук или цвет | |||
| Stoun 20/03/2005 12:05 |
Помогите разобраться с настройками. В меню меняется звук (DK, BG, I), а система цвета отдельно не регулируется. Все какналы кабельного TV идут в DK, а цвет и PAL и SECAM. Ставлю DK c SECAM всё в порядке, а PAL ч/б. Ставлю BG или I цвет есть, но нет звука. |
| SERGE 20/03/2005 12:37 |
Stoun, на чём собран. Если проблему надо быстро решить , то конвертор можно поставить ( самый простой) ![]() |
| johanh 20/03/2005 13:02 |
Проверь полосовые фильтры 5.5 6.5 (не знаю что у тебя стоит)Поэкспериментируй.
Обычно этого достаточно.Johanh. |
| ФАРТ 20/03/2005 13:36 |
А если оставить только стандарты BG+DK, тогда и все станет на свои места. И конвертор даже покупать не придется. |
| Stoun 20/03/2005 15:13 |
Шасси-11AK20, БП- MTP-6N60E(MC44604), V-OUT - TDA1771, Video- STV2112B, Cntrol- ST6387, H-OUT- BU2508D
Добавлено 20-03-2005 15:17
Как? Ставится только или-или. |
| ФАРТ 20/03/2005 16:02 |
Stoun, поищи вокруг проца. Схема есть? К 16 выводу несколько диодов. Подключи/отключи определенные- найдешь вариант. Фильтры с переключателями в этом шасси все (четыре) стоят? Если не разберешься, чтобы нужные стандарты нормально работали, замени ZQ104 на 6,5.
Добавлено 20-03-2005 17:06 Вчера пытался выложить мануал в обменник. После сообщения, что файл успешно добавлен, там я ничего не обнаружил. |
