Supra STV1449 - горит TDA3653 | |
| johanh 20/03/2005 16:46 |
Хочу узнать мнение специалистов вот по какому вопросу
Supra STV1449 постоянно выходила из строя мсх TDA3653 (кадр) Заменены все детали(конд стаб рез дрос)После выхода из строя 4-й мсх телевизор окончательно поселился у меня. На пятой поставил стабилизатор напряжения на мсх. На шестой-стабилизатор тока.С помощью универсального пользовательского пульта UET-509 (не помню кода и какая последовательность)случайно вошел в сервис немного поковырялся.Не помогло.Естественно все режимы питания телевизора в норме (сам момент выхода из строя не успеваю зафиксировать).Периоды выхода из строя от 3-х дней до 6 мес. В момент включения: щелчок,горит токоограничивающий резистор питания кадр.,все. щелчок,сужение верхней части кадра 5мм(до 3-х см дышыт время выхода из строя до 1 мес.),все. Во время работы: сужение верхней части кадра 5мм(до 3-х см дышыт, время выхода из строя до 1 мес.),все. Включал с общего питания и с дежурки-одинаково. Выходят из строя выходные транзисторы или предварилка мсх. У кого-нибудь есть мнение по этому поводу? 1 Если ОС то предварилка при чем 2 Кинескоп 3 Процессор 4 TDA3653 Микросхема закреплена на большем радиаторе 3-мя винтами, провода ОС отделены от основного жгута и заэкранированы, ограничительный резистор питания кадров увеличен в 3 раза (все это на 10-й мсх) До 20-й менял только мсх Последняя работает 1,5 года. У кого нибудь есть мнение по этому поводу. Есть ли у кого-нибудь методы защиты мсх Может у кого нибудь был такой дефект. С уважением. |
| Рetrovich1 20/03/2005 17:04 |
найти причину
Состав ТВ? Не всякий сталкивался с именно таким названием |
| johanh 20/03/2005 18:51 |
К сожалению открывать телевизор сейчас нет возможности.
Схемы также нет.Необязательно что-то конкретное может схожие дефекты. Насколько помню схемотехника аналогична DAEWOO шасси CP-330.Johanh |
| key-s 20/03/2005 19:02 |
Если CP-330, замените С414 (22,0 на 160в) возле ТДКС. |
| VVF 20/03/2005 23:13 |
Смотри 4 ногу ТДКС,что на ней висит? |
| johanh 20/03/2005 23:50 |
Значит в ТДКС?Если можно немного теории.Какие явления происходят при
неисправности данного конденсатора?Приблизительно.А еще что может быть? Открою специально для проверки идей дней через 10.С уважением.Johanh. |
| VVF 20/03/2005 23:58 |
При неисправном Boostere(С на 4 ноге) происходит "разгон" строчной развёртки, все напряжения вых. с ТДКС увеличиваются. |
| Rottor 21/03/2005 00:20 |
johanh,
- Тут есть способ проверки, включая КОС, для такого рода ситуаций : http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html - Проверить диод вольтодобавки и питания так : http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html - Вполне возможно проблема по входу микросхемы - перекос по входам во время включения - резисторы, емкости. - Во время включения (переходной процесс), микросхема может возбуждаться, а в сочетании с еще не установленным режимом вольтодобавки появляются условия для сквозного тока выходного каскада. - Замена емкости вольтодобавки не показатель ее качества на ESR. - При выходе из строя по мощности и перегреву, можно снизить напряжение питания микросхемы, домотав в противофазе, несколько витков на ТДКС. - Влияние статики - непродуманное заземление радиатора микросхемы, и аквадага кинескопа. |
| johanh 21/03/2005 12:01 |
Всем огромное спасибо.Немного поизучаю.Выход из строя мсх происходил
также и во время работы ТВ первые признаки сужение верхней части кадра 3мм. Я все таки склонен к неисправности процессора.С уважением.Johanh. |
| xlev 22/03/2005 05:54 |
Было в моей практике несколько случаев серийных выходов ИС TDA3653/3654. Заменял ИСсы по нескольку раз, уменьшал напряжение питания, вешал всякие доп конденсаторы и диоды, но так и не понял причину неисправности. Решал проблему, устанавливая модуль МК-1-1 вместо TDAшки, помгало кардинально. Это было давно. Затем попробовал ставить стабилизатор напряжения питания, используя ИС 7824 со стабилитроном на 3.3в между средним выводом и землей (чтобы получить питание 27в) - это помогает уже лет пять. |
| dzirit 10/10/2009 00:06 |
Привет из 2009 года
Если кто будет читать данную тему с такой проблемой (когда захочет как TDA3653) , то: -недавно сгорели 3микрухи , думал брак, когда купил 4-ю,, то после визуального осмотра платы, обнаружил офигенно заметный непропай импульсного транса БП, после устранения этого недочета все стало на свои места -пока проблем небыло Всем удачи! |
