Universum FT81802(11AK19) переодически изчезает из. | |
| Freddi 20/03/2005 19:50 |
Превезён из герман. 11AK19P4 стандартная неисправность при включении вертикальная полоса.
Что интересно нет Q603 (всегда был) Обрыв резистора R631(2K) и конд.C617 (470n). Включился нормально ,в сервисе включил звук . Но. При переключении каналов уходит изображение ,иногда востонавливается (как будто в стороне настройка) У меня на моём 11AK19-5 было тож самое изменял adjust 04 с 80 до 95 помогло. Здесь ставил любые значения adjust 04 и не помогает. Глючит при настройке или перекл каналов. Иногда при просмотре . При нажатии AV потом TV востанавливается Может что в OPTION 08 изменить B5 - выбор ПЧ в системе D/K B5=0 - 38 МГц B5=1 - 38.9 МГц В архиве эта проблемма проскакивала но причин и устранения не нашол . |
| Вано 20/03/2005 22:04 |
Freddi, вспомни в первой опции .. я когдато уже тебе говорил последние две ячейки.... сам уже точно не помню какая точно.... |
| Baydak 20/03/2005 22:13 |
B0=0. Нет кварца Ntsc. ![]() |
| Freddi 20/03/2005 23:36 |
Baydak ай спасибо!
Блин себе я Ntsc припаял и проблемма ушла. Думал что настроил adjust 04
Вано а тебя я тогда не послушал . |
| Вано 21/03/2005 09:13 |
Это одно и тоже..... или выключить в опции или же если он вкл то его нада доставить...... |
