Philips L6.2-возбуд строки при отключении в дежурку
witan
21/03/2005 00:09
70ТВ4394/19.Холодный-ОК,после 20-30 минут работы-см. название темы.Изначально был стандартный ремонт СР с заменой BU1508AX на BU508AF(пробовал и 4508А)-чуть теплый на отдельном радиаторе,3929,3930,2905,2914,390н.L5421-перемотал,L5420 поменял на ДМ 0.4-20мкГн.Драйвер строки Т7421(В=400),Д6421,Т7505 менял.Питание и контакты в норме.
SPLIT
21/03/2005 02:25
А ты проверь как быстро процессор переводит телек в дежурку.
Может он глючит.
Было такое.
witan
21/03/2005 02:44
SPLIT, Это я перевожу ТВ в дежурку,а СР в этот момент начинает пищать и полосы по экрану.Ты пишешь,что было такое,а о чем речь,вижу,не понял недовольство, огорчение
tv-ok
21/03/2005 14:58
witan,
народ (см. telemaster ) утверждает, что проблема решалась заменой транзистора 7421(раскачивает BU1508AX ), причем он должен быть родным филипсийским BC368.
Лично я в коллектор BU1508AX ставил 15-20 ом для демпфирования колебаний.
Не могу гарантировать, что это решает проблему полностью, но в моем случае - помогало.
freid
22/03/2005 00:32
Ребята.читая Ваше общение,не понял на счет 20 ом,последовательно?и что помогало?я не сталкивался...с таким дефектом.Такой ап-ат делал-давно.Ставил ,правда ,все что в схеме-проблем не было!
witan
22/03/2005 01:05
Спасибо всем,проблема решилась после установки родного BU1508AX улыбка
Морозик
22/03/2005 23:03
А я думал,что только у меня была такая неисправность.Я выкрутился воткнув ДРТ последовательно
с какой-то(схема на работе) катушкой, шок а замена BU1508AX мне не помогала.
tv-ok
23/03/2005 19:19
Морозик, не только у тебя. Я тоже ставил дополнительный дроссель последовательно с 5900, а потом перемотал его - он перегревался.
Есть различные варианты, цитирую ( из форума Telemaster) :
267.) Дополнение по Philips 28PT4103/60:
Включается с писком или пищит постоянно строчная развертка - проверить на утечку (а лучше просто заменить) диод в предвыходном каскаде СР (позицию не помню, т.к. делал давно), стеклянный, катодом подключен к коллектору предвыходного транзистора BC368. Из-за утечки именно этого диода строчная пищит при выключении с пульта хотя в рабочем режиме глюков вроде не наблюдается. Также BC368 заменить на новый т.к. может быть такое - телевизор работает нормально - включается-выключается в дежурный режим, но поработав часа 3 при выключении с пульта опять пищит (кстати при этом горят резаки 3960 (560 Ом) и 3929 (220 Ом)) если сразу не выключить кнопкой (220V убрать) то через секунд 5 сгорит выходной BU1508AX. Иногда просто сразу и тихо умирает BU1508AX. Заменил BC368 - все ОК. Лучше ставить именно BC368 или полный аналог, т.к. он ВЧ.
Speedfire
e-mail:
