ВИТЯЗЬ 51STV6722 Згарает BUZ90 | |||||||||
| Gevor 22/03/2005 11:34 |
Шаси МШ-90 при включении згарает BUZ90 в б.п ЕУ1 и BUZ90 меняю все детали проверил вроде всё в норме в место R403 повесил лампу 220/100ватт при включении BUZ90 здох хотя во вторичнои обмотке напруги появились в какои то момент ЕУ1(4605) вроде не сгорел может транс у меня виноват? |
| Caша 22/03/2005 12:15 |
Gevor, ЕУ1-это TDA4601.Так что ты определись что у тебя стоит. Правда , BUZ90 используется с TDA4605.Посему заменить резистор с +300В на в.2 TDA4605.Проверить,а лучше заменить кондер мягкого старта на в.7.Может быть виновата TDA4605.Это все в идеале, но если ты
т.е.все написаное мной уже заменил (не помешало бы тебе запятые ставить) проверь цепи обратной связи к м/с ,оптопару (если имеется). Лампу вешать надо вместо сетевого предохранителя и на 150-200Вт. |
| ФАРТ 22/03/2005 13:59 |
Все- это сколько? Вместе с шасси?
Сюда входит резистор на 390 кОм? |
| Gevor 22/03/2005 14:32 |
Прасти я о КР1087ЕУ1 гаварю КР1087ЕУ1=TDA4605 TDA4601=К1033ЕУ1 Ко мне пришёл уже с пропаенный мс и BUZ90, не знаю какая была заводская но я поставил по схме КР1087ЕУ1 По словам хозяина прежный транзистор был вроде K2025, другои мастер поставил BUZ90 и TDA4605 но сгорел
R403 4,7ом ето вход выпрямителя Добавлено 22-03-2005 15:38
Ну я запитую забыл там поставить не понятно? у меня не русская школа была |
| Caша 22/03/2005 14:47 |
Еще чтоб не палить транзистор можно сетевой лит уменшить на время ремонта до 47мкФ. |
| ФАРТ 22/03/2005 19:41 |
Gevor, я не о запятой говорил. А спрашивал, какие (сколько) детали менял? И указывал конкретную деталь! R407 (390kOm).
Если R407 = 15 кОм, то м/сх должна быть UC3842. А коскі(запятые) і кропкі павінны быть ва ўсіх мовах. ![]() |
| Gevor 22/03/2005 20:57 |
ФАРТ, У меня 390к т.е с 4605 |
| ФАРТ 22/03/2005 21:49 |
В третий раз спрашиваю:- Выпаивал, измерял?! ![]() |
| Морозик 22/03/2005 22:52 |
ФАРТ, Прав я думаю.Раньше часто приходилось чинить этот БП,малость подзабыл,
но четко помню. 1-нет запуска проверь высокоомные резисторы 2-сгорел BUZ см.пункт 1 3-tda4601 не горит как правило. ![]() |
| abc 23/03/2005 09:25 |
Чтобы не палить полевики - выпаяй BUZ и чини , пока на выходе МС не появятся пачки импульсов запуска. Удачи. |
| Gevor 23/03/2005 20:41 |
Там не 4601 а 4605 |
| ФАРТ 23/03/2005 20:55 |
Однако! Целые сутки, даже больше говорить очем угодно, но только не ответить на поставленный вопрос!
Зачем тогда тему открывал? |
| Морозик 23/03/2005 21:09 |
Gevor, 4605 тоже не трогай,она целая ![]() |
| Caша 24/03/2005 09:08 |
А чтоб нам скучно не было
А откуда такая уверенность? |
| Gevor 24/03/2005 12:25 |
Извините я не смог попасть в форум ФАРТ, дествително 390ком згоревшый но визуално не видно вообше и не веритца для того штоб его полить понадобитца не мене 1кв 300*300/390000=0,23 ват а он 1ваттный, выдимо в них много брака (с чег ты ФАРТ, взял што надо именно отот резистор менять у тебя тоже были оналогичные случии?)
Ну ладно спасибо всем о резултатах напишу |
| Caша 24/03/2005 12:38 |
Gevor, ты думаешь откуда у всех эта инфа? Из практики конечно же. А у кого практики маловато надо пользоваться ПОИСКом на этом сайте, архив скачай.Может тогда меньше вопросов задавать будешь. Только не обижайся.Это я так - шутки ради.
Вообще то мне до спеца тоже далеко ![]() |
| Gevor 24/03/2005 12:58 |
Значит дефект стандартный. Уже десять лет я ето делаю но етот модель в первые век живи век учись |
| Caша 24/03/2005 13:16 |
Gevor, а при чем здесь модель ТВ? БП то стандартный на TDA4605. А он что в Витязь,что в GRUNDIG работает одинаково (ну небольшая разница есть конечно). |
| Gevor 24/03/2005 14:09 |
Caша, а ты можеш мне обяснить зачем 390ком выходит из строя когда на него подене составляет 300в а он 1 ваттный |
| Caша 24/03/2005 14:47 |
Gevor, нет , я объяснить не могу.Думаю , конструкция их такая надежная. А чего КТ940А в наших видеоусилителях обрываются? Думаю , не из-за схемы , а из-за того ,что сделаны плохо. Вот и здесь так же – поставь МЛТ и все должно быть ОК. Хотя, насколько хватит МЛТ не знаю. |
| ФАРТ 24/03/2005 14:48 |
Gevor, Обычно это зависит от производителя резисторов. У резисторов от Филипс (коричневые матовые) таких проблем не бывает. Можно еще серые матовые ставить. На 0,25 нормально работают! "Блестящие" - все должны пройти через это, в том числе и на МВК (68-100 кОм) любых ТВ.
Добавлено 24-03-2005 15:51 На всякий случай:- На Горизонт-655 (470 кОм) для того , чтобы сгорел полевик, надо чтобы при этой неисправности ТВ был включен в сеть не менее полчаса (обычно 2-3 часа). |
| Caша 24/03/2005 15:03 |
ФАРТ, и чем ,интересно, в Горизонт-655 БП не так работает , что у него полевик не вылетает так долго? |
| Gevor 24/03/2005 17:31 |
Ребята спасибо б.п. уже пашет на выходе 118в но в нем ещо есть дефекты кадр толко с половины вверх и по строкам мал три см с обе сторон да и тюнер каналы не ловит но думаю што разберусь |
| ФАРТ 24/03/2005 21:45 |
Caша, не знаю! Но факт! Возможно удачно получился ТПИ. Да и схема чуть отличается.
Gevor, Зайди в сервис. Геометрия и тюнер. Запускается с чистой EEPROM. |
| Gevor 24/03/2005 22:48 |
Другую прошивку залил сработало но там очень много надо настроить начиная с 110в заканчивая не знаю с чем хотелось бы наити по больше инфа связанное с сервисом етого зверя. Я настроики в сервие делаю даю М а он не запаминает афтонастроику не делает а вообше функции етого телик мне очен понравились. Да и пулта своего нету я пультом шасси 11АК19Р всё сделал толко третую ножку 3010 соединил с 17 и ни каких комбинации набрать для входа в сервис не надо он просто так с сервисом работает |
