FUNAI TV-2000A MK8 | |
| ARTHUR 23/03/2005 11:31 |
Подозрение на процессор TMP47C634AN не выходит из стэндбая, хотя кварц генерит и по шине импульсы бегают, на 20 ноге POWER около 2в при нажатии на ОN/OFF стоит колом.Питание проца 4,83 вольта.Проц жарить пробовал,эффекта ноль.
Чтоб убедиться что проц на 100% дохлый, хочу поробовать подкинуть TMP47C634N от ФУНА MK2. Пробовал ли кто нить делать такие подмены,какие грабли? Содержимое EEPROM тут не причем? |
| remtv 23/03/2005 13:56 |
Всё зависит от прошивки проца, у тебя скорее всего -R584 С другой прошивкой проц не подойдет посмотри обвязку 33 ноги или включи принудительно Q103 |
| toliktv 23/03/2005 22:30 |
ARTHUR, В Фунае процы частенько дохнут, но менял на аналогичные |
| ARTHUR 23/03/2005 23:23 |
a, что конкретно определяет прошивка проца,по распиновке они все одинаковые, имеется ввиду одной серии. Мне кажется только вариантами графики на экране и назначением портов клавиатуры,один хрен искать с родной прошивой,поставлю панельку и подоткну другой, вдруг прокатит. |
| MIG 25/03/2005 13:32 |
Замерь U пит.видеопроцессора и имп.запуска СР на базе тр-ра ЗГ . |
| johanh 25/03/2005 14:16 |
Принудительно вкл строчку |
| VVF 25/03/2005 20:55 |
Если вторичку проверил, сыметируй вкл БП с проца. Только посмотри как 5 вольт формируются в дежурном и рабочем режиме. Проц можно поставить R514, только он без телетекста. |
| barrmalei 26/03/2005 03:21 |
я ставлю вместо TMP47C434N-R214 -TMP47C634AN-R584. можно и обратно если телек без телетекста. |
| remtv 26/03/2005 12:41 |
Обратите внимание на память при использовнии других прошивок
TMP47C434N-R214 ---- TC89101P TMP47C634AN-R584 --- 24C01 Насколько я помню - R214 меняется на - R514 (телетекст) |
| ИИ 26/03/2005 17:26 |
Сделай питание проца точно 5 вольт. Эти процы очень критичны к фильтрации питания. Поменяй С625 в БП, и все!
Было уже! |
| ARTHUR 28/03/2005 10:59 |
Спасибо всем.Телевизор поборол,,проц был не причем.Поменял номинал резюк с 1 к до 80к стоящий в цепи стабилизатора 8 в с которого шло на стабилизатор 5 в питания проца,при принудительном сигнале POWER ,телик включался, а питание проца падало в 0, в стэндбаи 4.8в.
Кстати процы пробовал подкидывать с разными прошивками,на уже отремонтированном телевизоре, включается только с своей родной прошивкой. Извините что без позиционных обозначений не успел записать,клиент торопил. |
