T/V Schneider COLORADO 70. Подсела туба. | |||
| DIVER 24/03/2005 01:09 |
на плате кинескопа сгорел резистор R19.Кто знает что за номинал или где есть схемка.Экран ярко белый с полосами обратного хода. |
| Caша 24/03/2005 09:04 |
DIVER, 200В на ПК есть?На катодах какие напруги?Если резистор по питанию 200В ставь на Ом 47. |
| DIVER 24/03/2005 23:23 |
Это 4 нога TEA5101B выход на красный цвет.Напруги пока не мерил,завтра померю.На основной плате нашел ещё сгоревший резюк,так что хорошо бы схемку. |
| Caша 25/03/2005 11:20 |
DIVER, тогда хорошо бы написать состав ТВ ![]() |
| Генчик 25/03/2005 16:00 |
DIVER, шасси TV9.1, схем полно в сети. |
| Gullit 25/03/2005 21:07 |
DIVER, - это шасси DTV-3. Добавлено Март 25 2005 Схема здесь : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/855/Schneider_DTV3.html Удачи! |
| DIVER 13/04/2005 13:22 |
Это действительно DTV 3-7029.Но мой комп не хочет открывать эту схему,хотя разархиватор есть.(Я думаю проблемма в компе)В PDFe не нашёл.Gullit или кто другой если не трудно гляньте какие номиналы резисторов на схеме.Плата кинескопа R 19,это 5 нога питание IC TEA5101B .Первый раз я глянул не правильно.На основной плате R4 1 нога строчечного транса.И R17. |
| abc 13/04/2005 20:32 |
Лови в мыле. |
| DIVER 14/04/2005 23:57 |
Поменял резисторы, TEA5101 и всё пошло, картинка класс, но одна проблемка подсевшая труба. Плохо кажет красный цвет. Что сделать более грамотно: подобрать резисторами ток катода, или прострелить кинескоп. Правда прибора у меня нет (соберу что нибудь) |
| Roger Wilco 15/04/2005 01:38 |
DIVER, прокали трубу.
Добавлено 15/04/2005 00:38 Если не Филипс... |
| DIVER 15/04/2005 02:09 |
Это VIDEOCOLOR 72см.Французы.Как это сделать? |
| Gullit 15/04/2005 09:00 |
Квинталом пару раз делали - вроде нормально. ![]() |
| DIVER 15/04/2005 09:08 |
Gullit что такое (квинтал) |
| Konstantin 15/04/2005 09:36 |
DIVER, смотри здесь: http://www.kvintal.com.ua |
| DIVER 15/04/2005 10:23 |
Я живу за границей и такой игрушки у меня нет,может где есть схемка для этой цели? |
| Roger Wilco 16/04/2005 01:09 |
DIVER, не нужно никаких квинталов, просто нужен стабилизированный источник питания с регулировкой от 6 до 12 вольт. Подключаешь к накалу, все выводы оставь свободными.
Отрегулируй 6.3В, дай прогреться, затем в течение 1-й минуты подними до 10.5-11В, оставь на пол часа, по истечении в течение 1-й минуты уменьши до номинала, пусть постоит минуты две. Отключи полностью, дай остыть минут 10. Можно подключить ПК и включить ТВ. Если ничего не изменилось, в сервисе нужно регулировать. В таких трубах частенько подсаживался именно зеленый, частенько помогало. Накал проверь осцем, должно быть не менее 22.5В в импульсе и не более 23.5В. При необходимости отрегулируй питание строки, должно быть ровно 148 вольт. |
