Grundig CUC7301 - сгорел БП | |||
| lega1 24/03/2005 10:14 |
Состав SDA5222-A003; 24C02; TDA3653; TDA3653 – audio.
Сгорел питатель. собран на UC3842AN; BUL310PI. транзистор пробит по всем переходам. Кондёр что после моста прогнила нога (потёк электролит) – заменил. Транзистор заменил на BUT11A – по параметрам подходит. Не запустился - скорее всего UC3842AN то-же улетела. отпаял выход (6 нога) - звонится 50 Ом на горячую землю. на что можно заменить (если вообще можно) а то далеко ехать. Остальные элементы в питателе после прозвонки подозрений не вызвали. Заранее спасибо. |
| Kosta 24/03/2005 10:23 |
lega1, придётся ехать. ![]() |
| abc 24/03/2005 10:29 |
UC3842AN , по-моему, самая распространенная микра и дешевая, часто используется в мониторах и различных импульсниках. Поищи на старых платах. Это один из способов выйти из положения. Удачи. |
| Gullit 24/03/2005 19:33 |
МП3-3 - это чтобы никуда не ехать ![]() |
| elman 24/03/2005 22:47 |
UC3842 меняй сразу комплектом с полевиком заодно освежи электролиты всегда летят парой микра аж трескается |
| lega1 30/03/2005 11:05 |
поменял UC3842; вместо BUL310PI (n-p-n)- BUT56A; также литы 1mk и 2.2mk. Работает как часики. |
